Текущее время: 17 окт 2025, 04:34
 Заголовок сообщения: Mod#122 выход на ленту WS2811
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 18:58
Базовое устройство http://www.getchip.net/posts/122-ehffek ... tu-ws2812/
Модификация для ленты (пикселей) WS2811
122-Effector-WS2811.zip [438.93 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Mod #122 выход на ленту WS2811
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 20:39
доброе время суток.Попробовал данную игрушку с WS2811 (за не имением пока что WS2812B).
Работает. Но работает как угодно,а не так как хотелось бы.Происходит абсолютно хаотичное переключение и пикселей и цветов.При переключении эффектов мало что меняется.А хотелось бы красиво,как на вашем видео.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 23:59
Это, скорей всего, неправильное воспроизведение устройством протокола WS2811.
Плохо что у меня нет этих пикселей...
Все усложняется еще и тем, что у WS2811 есть 2 варианта протокола и определить какой задействован в ленте непонятно как.
Будем пробовать менять протокол.
Есть возможность видео показать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 00:30
В том-то и беда что пока не могу сделать видео.Вы уж извините.В понедельник попробую.
WS2811 брал в "TIXER".Вот этот.Может это имеет какое-нибудь значение. http://tixer.ru/catalog/modules/indicat ... ov_ws2811/
 Заголовок сообщения: Re: Mod#122 выход на ленту WS2811
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 00:39
В тиксере ошиблись - это пиксели WS2812 (без буковки "B")
Вот я про разные пиксели писал http://www.getchip.net/posts/119-umnye- ... neopixels/
Теоретически, этот круг должен работать с базовым устройством статьи. Пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 09:31
Не пробовал.Попробую-отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 10:51
С базовой прошивкой заработала "как доктор прописал". Пока что с минимальной обвязкой.
Спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 13:59
Видео все таки сними - интересно как на кольце эффекты смотрятся.
лучше растянуть эффект на 16 пикселей (потенциометер scale) - будет картинка эффекта сплошная неразрывная по кругу
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 20:04
Завтра постараюсь снять. Кстати эффекты и сейчас,при минимальной обвязке проходят без разрывов.
Т.е. практически непрерывно.
А теперь несколько вопросов: 1) регулировка скорости воспроизведения эффектов не предусмотрена?
Некоторые эффекты несколько раздражительны для глаз.(на мой взгляд)
2)Возможно ли подключение нескольких лент (таких дисков или просто групп светодиодов) параллельно.
т.е. от выхода ARDUINO_NANO ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 20:29
1 в самом устройстве регулировки скорости нет. но некоторые эффекты будут реагировать на регулировку скорости из программ управления эффектором
2 в параллель можно поцепить несколько лент, только нужно их включать (линию данных DIN) через ограничительные резисторы по пол килоома каждый
