Текущее время: 14 май 2026, 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 15:59
Это ПП устройства?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:01
Развожу в Eagle. Напечатал в pdf. Да термостат 084, без питания и исполнительных механизмов. Индикация и клава отдельно будет
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:03
смущает то что там в схеме пара ног в воздухе AREF и AVCC
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:06
Не могу привыктнуть развдить стабилизаторы на одной плате со схемой. Сейчас пробую делать на MC34064 понижающий стабилизатор. для небольших схем с током до 500ма должно вроде как нормально работать. вот упражняюсь отдельными модулями делаю.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:07
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:09
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:10
я домой вечером буду пытаться делать замеры если супруга опять не будет ворчать. Постараюсь сделать на этой неделе все. я не спорю, возможно так и должно быть.
В случае выхода из строя проще заменить.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:12
И я на перекур…
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 06:51
День добрый
Удалось мне вчера все таки провести замеры. Результат не однозначный. С одной стороны разочаровал с другой порадовал.
немного пояснений:
1 на термостате котла выставил значение 50 градусов
2 Подача вставил датчик цифрового термометра в термокарман, и уплотнил ватой.
3 Обратка замерял по биметалическому термометру. но похоже и второй у меня мертвый.
теперь о результатах:
включено 2 тэна. старт, температура подачи 41,5 температура обратки 38. нагревалось 5,40мин.
отключилось при температуре прямой 49 обратки 43.
остывало 6,28мин, отключаю один тен
старт температура подачи 41,5 температура обратки 38. работало примерно 30минут, тут приехал ребенок туда сюда бегал. с улицы на улицу у нас на крыльце батарея по этому я решил заново провести замер.
старт с тех же температурных показаний работало 40 минут нагрелось всего до 45,9 включаю второй тен, догреваю до предела и замеряю сколько остывает. Остыло до 41,3 за 6,47мин
включаю второй тен и еще раз провожу замер
старт подача 41,3 стоп 48,6, по времени 5,31мин
температура за бортом была ниже -10.
Вот как то посмотрев на все это немного грустно стало. Выводы:
При температуре до -10градусов работа системы с 1м тэном возможно эффективна.
При температуре ниже -10 использование 1го тэна не эффективно
Работа с 2 тэнами соотношение работа простой получается 50/50. При таком раскладе суточное потребление получается 48 квт. Оно так примерно и получается. примерно 1500 квт это максимум по отоплению в прошлые зимы.
теперь что касается алгоритма
Все таки параметры -10 -15 -20 -25, предложенные тобой более правильные.
Алгоритм работы тэнов нужно построить следующим образом:
включается 1 тэн, через некоторую задержку включается второй. а дальше как я писал, при следующем старте включается 2й тэн через задержку 3й. потом 3й и через задержку 1й.
Включать 3 тэно в один периуд нагрева не нужно.
Теперь по поводу разности температур, мне кажется разность между стартом и стопом нагрева не должна превышать 5 градусов. а вот температура теплоносителя эконом режима должна на градусов 10 отличаться от температуры погодного.
Поправь если я где то не прав.
