Текущее время: 20 авг 2026, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 12:36
Теоретически неплохой вариант. можно помудрить и поставить перегородку. как вариант всю силовую часть легко можно разместить. Фото которое выложил не я, скажем так он пошел по такому принципу. Электронику управляющую можно отдельно в небольшой корпус поместить.
единственное это все тока летом делать придется. я подумывал об таком варианте.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 12:53
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 12:58
SVN все станет понятно когда все в кучку соберется, вся силовая часть. Радиаторы твердотелок пускатель, все модули датчиков питания автоматы. рэле резервного управления.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:03
как на фото это да шэдевр. всегда удивляюсь как это еще работает.
В бытность работы киповцем принимал участие в монтаже шкафов. Даже премию дали.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:08
на моих фото это заводская разводка. Сделано пагано. Используют гибкий провод, термостойкий. То что подходит к тэнам.остальные там все гибким тонким проводом.
По поводу внешнего вида, даже если вся силовая часть будет в отдельном корпусе, нужно будет закрыть только окно где сейчас стоят автоматы. Индикацию можно оставить в качестве заглушек.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:09
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:15
к вопросу конструктива. Автоматы крепятся на Г образную половинку передней части а платка с рэле на неё же. внутри крепежные элементы приварены. так что не факт что все так хорошо.
Думаю если все таки это будет отдельный шкаф это будет не так плохо выглядеть, даже если это будет металлический шкаф. Эстетика вещь хорошая но тут на мой взгляд первое место должно отдаваться монтажу. удобству обслуживания безопасности.
Я сделал несколько фоток дома правда остались там есть несколько просто снимал конструкцию. постараюсь сегодня выложить так для общего развития.
Честно в делах связанных с электричеством не люблю супер компактность.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:21
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:36
часть где расположена схема управления узкая, радиатор 80х50 и высота 50мм без рэле. Рэле 23мм. Пускатель ты представляешь габариты, к существующим добавится как минимум еще один автомат. и в схему аварийного управления еще рэле и 4 переключателя.
вот это все как то надо упаковать в это узкий прямоугольник. Радиаторы самые маленькие из тех что я смог найти. сопоставимые по цене. На них не сэкономишь сильно. Рэле даже если это будет 60А все равно будет греться и отвод тепла необходим. Плюс если ставить перегородку она съест пару сантимов, так как в плотную к котлу не поставишь, там болт заземления, и термокарман могут мешать.
В любом случае все нужно собрать в кучу и потом уже все прикидвать. если все туда уместить будет очень здорово.
Мне вот в голову пока не приходит как вентилятор будет трудится? На постаянку его нельзя оставлять шуметь будет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:45
Кстати на одном из фото где фланец с тэнами, можно понять что часть с электроникой уже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
