Текущее время: 02 фев 2026, 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: 120-Adjusty strip – продвинутый индикатор уровня на WS28
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 01:37
Отлично! И работа от 5-ти вольт тоже будет. Нашёл я причину просадки напряжения. Дело в том, что на входе МК висело 0.20 - 0.35 вольта и соответствено засвечивалось пару пикселей. Притянул вход на массу и забыл, что там всего 10 килоом.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 13:37
сделал базовую версию (5-ти вольтовую) - оставил в первом посте
эта версия будет для статьи
нужно попробовать и если все нормально на ее основе я буду делать модификации
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 19:14
Это таже последняя версия с метиором, только на 5 вольт по входу?
Вынес ленту чуть подальше от камеры. Так вроде лучше видно. Сейчас сниму и выложу видео.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 19:25
Да - это все последние изменения, но с 5ю вольтами.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 21:38
https://www.youtube.com/watch?v=TQvG4VE ... e=youtu.be
Базовая 5ти вольтовая версия.
"метеор" как и раньше отображается на голову выше предыдущих режимов.
Когда закончите конечную модернизацию, сделайте пожайлуста для меня версию - 2.5 вольт.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:28
Сделал мод с автосменой эффектов
уровень сигнала 5 вольт
viewtopic.php?f=24&t=689
все замечания в ветку с модом
На очереди автоподстройка уровня
По поводу метеора - он так и будет чуть выше - особенность алгоритма
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 01:17
Сделал мод с автоматической чувствительностью
viewtopic.php?f=24&t=690
нужна проверка в железе
Отзывы в топике мода
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:42
Ребят, блымания и мерцания кроме прочего - будут в случае различного питания контроллера и ленты.
Если у вас отдельное питание ленты и контроллера, то во избежание проблем соединяйте минуса в одну цепь, т.е. параллельте минуса обязательно!
Кроме того, буржуи советуют в случае большой длины дата-провода от контроллера к ленте - близко к контроллеру вешать один пиксель, а дальше уже чтобы шел длинный кабель. Тогда вроде меньше проблем получается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 09:04
