Текущее время: 21 сен 2026, 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:23
Постом выше схема этого устройства. По поводу визуализации согласен. написал сразу что это не окончательный вариант. сделано было на скорую руку если буду сейчас делать переделаю плату.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:28
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:31
ШК - шаровый кран
ЭМК - электромагнитный клапан
ДП - датчикк протока
ДУ - датчик уровня
Датик протока в линии насоса пока просто нарисовал с прицелом для дальнейшего развития системы.
еще один момент который упустил в описании того как должно работать устройство которое будет управлять этим узлом. В случае когда в последнем баке средний уровень а во всех остальных низкий, по какой то причине не заполняются. должен быть выход с которого сигнал аварии будет передан на другое устройство которое непосредственно занимается поливом и оно должно будет выключить насос.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:43
Эти 4 ёмкости будут расположены в разных местах или в одном месте?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:53
эти 4 будут в одном месте. это основные с них будет и огород поливаться и так на хоз нужды.
Единственное они будут не сразу а постепенно приобретаться. По этому нужно построить так же как и для котла, нет датчика ну и ладно пропустили есть работаем с двумя и тд.
Для полива теплиц я думаю применить отдельные емкости. У меня две теплицы я планирую им отдельные емкости поставить.
Последний раз редактировалось styxbbc 22 дек 2015, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:02
Если они будут в одном месте, то они должны соединятся между собой, а обвес делается как для одного. Получим экономию в трое.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:09
как одним датчиком уровня замерить во всех 4Х??? соответственно если подавать воду сразу во все вероятность равномерного заполнения мизерная. Подавать и одновременно забирать тоже не факт что все будет равномерно.
Так что вопрос экономии, под вопросом. есть предложения излагай.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:16
Когда-то делал схему отслеживания и поддержания уровня воды в емкости. Работала отлично (плата). Где-то валяется . Схема простая :3 транзистора. 3 электрода опущенные в воду на разные уровни. Уровень поддерживается между 2-мя верхними. Насос запускается когда вода опускается ниже среднего и выключается при контакте воды с верхним. Никаких датчиков специальных. Можно схему поискать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:19
0004-003-Opyt-s-sosudami-raznoj-formy.jpg [ 485.56 КБ | Просмотров: 19700 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:27
не пойму все равно как в реалии можно сделать. Вижу один вариант но нет возможности делать эстакаду в 4 м высотой.
