Текущее время: 07 авг 2026, 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 12:53
Нашел статейку, относительно датчика давления. это к той ссылке которую раньше выкладывал.
Датчик все таки должен быть абсолютным. Дифференциальный сравнивает два давления а абсолютный измеряет относительно некоего опорного давления. В приведенной статье как раз это все хорошо описано.
Если я конечно все правильно понял.
Доработать схему которую я скидывал не составит особого труда. пара транзисторов и несколько сопротивлений позволят сформировать логический сигнал нужного значения.
Да и если я правильно все таки понимаю, такой датчик можно установить на крышке одного из баков, а не в выпускной коллектор.
есть вот еще статейка но она не совсем про измеритель уровня. Применение датчика давления, ссылка на оригинал статьи. На основе этой схемы думаю можно тоже сообразить датчик уровня подобный приведенному мной выше.
http://radiomaster.com.ua/739-izmeritel ... v5100.html
Комментарий к файлу: Даташит на датчик MPX2200
75022.pdf [272.79 КБ]
Датчик давления.doc [108.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:36
SVN ты сказал что у тебя есть какие то еще замечания по плате управления клапанами кроме как индикация.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:40
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:46
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:49
при атмосферном должен быть ноль на выходе, тоесть опустили трубку в пустую бочку у нас на выходе ноль. мы опускаем датчик в трубке в бочку с водой. На датчик будет давить уже не атмосферное давление а давление воды в бочке. Верхний уровень можем настроить так как нам надо. или я совсем не понял что там написано?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:55
Чесно скорей всего перестраховаться решил. Первую схему рисовал на 8 каналов. А потом подумал если вдруг вылетит один канал то придется менять всю микруху чтобы возобновить работу всех клапанов. Если запаралелить то на каждый канал будет 2 ключа и если один вылетит то модуль еще будет работать. второй момент если использовать все 8 каналов то довольно громоздкая плата получается а такой вариант хорошо входит в распред коробку которую можно установить ближе к конечным устройствам. Я предполагал сделать типа ручное управление сначала, с возможностью автоматического. По поводу рэле я не задумывался особо. мне показалось что проще сделать питание схемы и рэле единым а вот линию питания клапанов полностью отделить от схемы. чисто из этих соображений.
Последний раз редактировалось styxbbc 23 дек 2015, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:01
я домой собираюсь из дома пообщаюсь если не занят будешь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:04
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:06
перечитаю статью еще раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:10
