Текущее время: 21 сен 2026, 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:28
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 18:32
SVN
скажи датчик в трубке опущенный в пустой бак на него бкдет давить атмосферное давление?
при заполнении емкости водой, когда уровень будет выше низа трубки что будет давить на датчик?
Конечно я ошибся нуля там быть не может так как на датчик будет давить атмосферное давление.
У датчика верхний предел 2 бара, атмосферное давление 750 мм рс это 1 бар, при максимальном давлении, 2бара, на выходе будет 40мв, То есть если считать среднее значение атмосферного давления 750мм рс, то на выходе датчика будет 20мв.
тогда мне не совсем понятно какой все таки датчик нужно применять в той схеме. Чего то не сходится как то. Я понимаю что в схеме фиксируется определенные значения с выхода датчика и потом при достижении его микроконтроллер выдает сигнал на соответствующий порт в зависимости от уровня.
Последний раз редактировалось styxbbc 23 дек 2015, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 18:41
Давай определимся вначале какой датчик ты имеешь ввиду (или конкретную фамилию датчика, или какой тип – избыточный, или абсолютный, или дифференциальный). От этого будем плясать.
Интересно, ты стоимость датчиков смотрел? :-)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 18:50
МРХ 2010 DР, называемый дифференциальным, 5V питание
давай рассмотрим на таком в качестве примера
Да 700рэто в первом магазине.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:29
Данный датчик (МРХ 2010АР) имеет корректировку по атмосферному давлению. Корректировка по принципу ддиф датчика. Так что его вполне можно назвать избыточным.
Но я бы такие датчики не ставил. Почему? Потому, что:
- Не известно как он относится к жидкой среде (может он рассчитан на газ, а не на жидкость).
- Диапазон измерения для уровня очень большой (нужен диапазон в пределах 25 кПа).
Для МРХ 2010DР датчика, всё те же пункты.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:33
вот даташит
mpx_mot.pdf [137.76 КБ]
mpx2010d.pdf [344.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:39
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:40
понятно нужно поискать. спасибо
2010 10KPa по датошиту
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:48
Последний раз редактировалось SVN 23 дек 2015, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:50
SVN пойду отдыхать голова уже не варит. завтра продолжим поиски подходящего датчика
ec221.pdf [115.4 КБ]
DOC000159492.pdf [260.87 КБ]
