Текущее время: 02 май 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:40
я не собираюсь все измерять. сигнал с датчика дождя запретит включаться клапанам во время дождя. тоже самое с датчиками влажности, не допустит переувлажнения.
датчик влажности буде измерять чист условное какое то значение. так что до супер идеального измерения очень далеко.
Датчик дождя просто не даст поливать грядки когда идет дождь. Таймер будет работать постоянно и выдавать сигналы управления согласно расписания.
Последний раз редактировалось styxbbc 24 дек 2015, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:48
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:55
Видел как то вариант датчика для Ардуино. Но можно использовать датчик влажности.
Дождь это 100% влажность мне не нужно измерять в каких то единицах а так чисто ноль еденица.
Последний раз редактировалось styxbbc 24 дек 2015, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:56
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:03
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:06
я и говорю что мне важен факт идет дождь или нет если да то с помощью устройства сопряжения сигнал с таймера не дойдет до устройства управления клапанами.
Точно так же с датчиком влажности почвы. На практике я точно могу сказать что почва по разному увлажняется и по разному сохнет.
Я планирую разбить грядку на 3 участка, и соответственно вести измерение на каждом участке. да и полив тоже будет осуществляться по зонам. Это для теплицы.
Согласен вот и спрашиваю твое мнение, у тебя опыт в вопросах автоматики возможно сталкивался с этим.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:19
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:25
мне как то попался на глаза в одном магазине девайс для ардуины и назывался он именно датчик дождя. пластина размером примерно со спичечный коробок. Рисунок типа сенсора. Дело было в обед рассмотреть не успел. А вот с датчиками влажности посмотрел какие предлагают варианты к той же ардуине. выход у него логическая 1 и питание 5 вольт. Вариант очень удачный платка а от нее хвост с датчиком.
я планирую систему для всего дачного участка. для теплицы датчик влажности почвы. а для грядок вне теплиц датчик дождя.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:28
У нас две теплицы. одна 6м вторая 4. соответственно в одной будет 3 зоны в доль одной стороны и 3 с другой, во второй 2 и две.
на каждую зону будет стоять клапан который будет подавать воду только на эту зону. от сюда и желание иметь таймер на 6 каналов.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:31
На улице будут поливаться грядки с ягодой, капуста, лук морковка все такое. вопрос в том что когда идет дождь не нужно их поливать
С другой стороны можно забить на датчик дождя. литром больше литром меньше. А вот для теплицы не стоит пренебрегать переувлажнением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
