Текущее время: 25 май 2026, 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мод #087 Озвучивание состояний линий охранной сигнализац
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:03
Одно нажатие-воспроизведение 1-го файла выбранного случайным образом
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:37
Теперь понял - по свободе займусь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 13:06
Здравствуйте. Пришлите пожалуйста исходник.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 00:11
Поищу. Если найду добавлю в первый пост этого топика.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 15:42
Тоже был бы очень благодарен за исходник. Я правильно понимаю, поддержка данного проекта прекращена?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 22:18
Добавил в первый пост топика исходник. Должен быть он.
Проект не заброшен, просто планируется более расширенная версия, где будет реализованы более широкие возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#087 Озвучивание состояний линий охранной сигнализаци
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 01:56
Добрый вечер. Вы можете изменить программу таким образом чтобы воспроизводимый трек задавался двоичным кодом. Чтобы устройство можно было использовать совместно с DTMF декодером.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 00:15
Так базовое устройство так и управляется.
И много других модов (которые не изменены по двоичным входам)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:12
Можно ли приспособить эту полезную схему в автомобиль? Например чтобы при замыкании на корпус соответствующих ножек сообщала такие фразы: "Открыта правая дверь/левая/капот/багажник, перегрев двигателя, мало топлива, проверь двигатель(check engine), низкое давление масла" и т.п. ?
Или второе независимое от первого применение в а/м в качестве сирены от сигнализации. Например при постановке на охрану (один короткий положительный импульс) говорила: "Взята под охрану", при снятии (два импульса) "Снята с охраны", легкий толчок (три импульса) "Щас Серегу позову!" и постоянный сигнал "Серега! Серега!" Ну что-то в этом духе. Сам программы писать не умею, потому и спрашиваю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 20:20
В разделе модификаций много разных наработок есть по этой теме
viewforum.php?f=24
