Текущее время: 28 апр 2026, 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#121 - кнопка вкл/выкл + альт.обучение
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 00:45
Подправил прошивку. Нужно пробовать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 12:31
Спасибо. Жду контролеры.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 01:26
Проверил прошивку все тоже при подключении питания включается нагрузка A но не всегда через раз, в режим програмирования не входит нажатием на пульте кнопки, включает и включает половина кнопок из пулта нагрузку A но каждное пятое нажатие светодиод мигает три раза кабудто записывает в память но ничего не записывается. Кнопка Reset включает и выключает нагрузку А.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 16:24
А как работает базовая прошивка? Или прошивка без ресета viewtopic.php?f=24&t=643 ?
При старте я вообще убрал команду включения нагрузок. Как включается А - непонятно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 02:51
Базовая работает отлично и без ресета без viewtopic.php?f=24&t=643 без проблем.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 22:45
Хорошо, тогда будем двигаться от рабочей прошивки.
Для начала я от прошивки без ресета отключил восстановление нагрузок при включении.
Проверяй вариант "Прошивка для тестов" в первом посте топика.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 23:27
Все работает кроме первой кнопки на пульте вкл/выкл. Кнопка вкл/выкл только отключает нагрузки но не включает их.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 00:20
А теперь?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 20:14
Теперь так: Програмируется нормально все работаеткак надо но при обестачивании устройста кнопка вкл/выкл не включает ничего, вклчаю нагрузки перебоом или по отдельности тогда кнопка вкл/выкл работает.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 20:50
Я думал так и нужно.
Что должно включится если после включения устройства нажать кнопку "вкл"?
