Текущее время: 21 сен 2026, 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 23:41
Чисто случайно попался вот такой форум… там парни тоже работают над датчиком влажности почвы. Считаю, что наработки с данного форума нужно обязательно применить. Дабы не тратить время на эксперименты.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 07:04
День добрый.
Знаю я этот форум случайно наткнулся на него когда изучал вопрос. Почитаю заново, давно читал что то новое наверняка появилось.
Да походу много нового появилось с момента моего последнего посещения. Буду заново читать.
Все замечательно конечно но измерение происходит в одной конкретной точке. Если можно было измерять по нескольким точкам в зоне то было бы замечательно. То есть к примеру замер в двух точках, выводится среднее значение а по нему сигнал управления на клапан.
Соглашусь это более правильный подход но цена вопроса возрастает. Либо я опять тебя не до конца понял.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 12:19
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 14:57
Ребята там молодцы много чего наваяли, но для полива той же одной зоны в теплице, одного датчика мало.
Думаю против этого ты не будешь возражать. Встает вопрос об использовании как минимум 2х датчиков. Исходя из этого мне кажется есть два варианта дальнейшего объединения.
1 делать некое устройство которое будет обрабатывать значения с 2-3 датчиков и на этой основе выдавать сигнал для включения клапана подачи воды.
2 делать логическое сопряжение выходного сигнала каждого датчика с сигналом управления от таймера например, и уже с этого узла сопряжения подавать на блок управления клапанами.
Что ты мыслишь на этот счет.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 15:32
Естественно, речь идёт не об одном датчике… а раз датчиков больше чем один, нужно подумать о выборе шины, по которой датчики будут передавать информацию головному устройству. Об этом сейчас и думаю.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 15:37
ребята сделали 2 варианта 1ware и ModBus
Понял отстал не буду отвлекать
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 15:44
Матвас хорошо, но я его пока не изучал должным образом. Однопроводная шина, то же хорошо… вот все за и против, нужно обдумать как следует.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 15:49
для меня это темный лес. Немного 1ware почитал только. матбас на сколько я знаю это промышленный открытый стандарт.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 15:54
Они все открыты, только изучать их надо… ;)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 10:03
Доброго дня всем.
SVN вот воспользовался подкинутой тобой идеей по датчику уровня на герконах.
Пришлось вспомнить молодость. В итоге наваял небольшую схемку на старой доброй 155 ЛА3.
Проверил в железе, так сказать. Все отлично работает. Использовал герконы от сигнализации. Единственный момент который нужно учесть в конструкции непосредственно самого "механизма" это расстояние между герконами верхнего и нижнего уровня. Герконы срабатывают не много раньше чем магнит оказывается на против геркона. Я брал магниты от венчестеров но они мощные. Сейчас много всяких разных магнитов продается так что в каждом конкретном случае нужно поплавок делать исходя из имеющихся магнитов.
Джампер примнил для того чтобы не заморачиваться с расключением проводов от герконов. Подключил подал питания посмотрел что горит, если не открылся клапан переключил джампер и все.
Датчик уровня.GIF [ 8.16 КБ | Просмотров: 16922 ]
