Текущее время: 28 апр 2026, 18:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#121 - кнопка вкл/выкл + альт.обучение
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 23:34
После включения кнопка вкл/выкл на пульте не включает ничего, только когда отдельно включить любую нагрузку тогда начинает включать выключать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 23:41
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 23:50
Это я описал как работает тестовая прошивка, написал два раза чтобы понятно было как работает прошивка.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 00:08
Это я понял.
Я спрашивал, какая логика должна быть если нажать кнопку "вкл/выкл" после подачи питания на устройство и когда все отключено?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 00:17
Что должно включится если после включения устройства нажать кнопку "вкл"?
Желательно то что было включено до выключения питания устройства. Например была включена нагрузка А устройство отключили от сети потом подключили но нагрузка А не востанавливалась а при нажатии на кнопку вкл/выкл ёё можно было включить ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 00:23
Пробуй новый вариант.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 00:38
Теперь работает так как надо.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 00:13
Добавил изучение кнопок по длинному зажатию
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 02:50
При нажатии любой кнопки на пульте кратковременное мигание светодиода и дальше никакой реакции. В режим програмирования перемычкой входит записывает первые четыре кнопки пульта а при нажатии пятой все резко тухнет и на нажатие кнопок не реагирует. При повторном подключении питания реагирует на любую нажатую ранее запрограмированую команду из пяти и опять все тухнет и ниначто не реагирует.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 22:24
Прошивку использовал "Прошивка для тестов"?
Если да, тогда а в замешательстве о_О
По отдельности прошивки работают, сведенные вместе - нет.
После нового года, наверное, придется мне собрать устройство и самому обкатать его с новой прошивкой.
