Текущее время: 09 сен 2026, 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 17:05
Я так просто отключил режим обучения, чтобы моск не пудрил.
Один раз обучил пульту, снял содержимое EEPROM, скорректировал программу и забыл про проблемы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 12:54
ребят может кто поможет у меня такая просьба можно ли чуть изменить прошиву чтобы например 5 пин при замыкании на землю отключал выход «А» а при замыкании на плюс отключал выход «В» и вопрос по сути место тсоп можно использовать приёмник на 433 мгц и сделать управление по радио каналу
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 19:05
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 22:41
да я понимаю но просто я ещё слаб в написание а тм ещё и исходник для проги Algorithm Builder я её вообще первый раз вижу всё как то блоками стрелачками
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 22:31
Здравствуйте собрал Вашу конструкцию все работает, правда было не без проблем. Я собирал глядя на схемму на макетке,повелся на рисунок TSOP4836 . думал нарисованно правельные выводы оказалось нет. И даже абсолютно неправельно. Так что лучше сменить картинку в схеме на символ, ну не все по печаткам собирают. Ну все равно спасибо, пристрою плату к эффектору. Потом покажу видео.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 16:12
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 13:42
Замечательная штука получилась.
Но у меня просьба есть ,тяжеловато мне с программированием ,нельзя ли написать прошивку "Включатель компьютера" , выключить дистанционно можно с пульта ,а вот включить это как то никак .Собственно нужно один выходной пин по умолчанию в 1 на контакт "Power" платы , второй как вход контроль 5 вольт - есть значит не включать , нет включить .
Если на входном втором пине 0 , сделать первым выходным пином ,собственно нажатие кнопки , перевод в 0 задержку в 1сек и отпускание перевод в 1 ,если на входе есть 5 вольт то ничего не делать.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 19:53
Сделаем по свободе - проблем не вижу.
Добавил в устройства в разработке
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 05:48
Просто огромное спасибо !!! :D
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 18:42
Здравствуйте. Я писал что сделал вашу конструкцию,все работает хорошо НО от блока питания ( тратсформаторного ) ,собрал уже конструкцию , а от импульчника ( зарядника от телефона ) работать не хочат, тоесть как то работает неправельно. Реагирует на свет, в темноте не работает вообще. Меняю питание , все нормально. На заряднике увеличил выходной кондер 2200мкф пробовал дросели ставить и на вход и на выход не помогает. Подскажите кто знеет что оно за хрень такая. Трансформатор там ставить некуда.
