Текущее время: 23 сен 2026, 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 19:19
Посмотрел МАХ2323, пишут что это преобразователь UART – USB. А нам ведь нужен СОМ? Или лучше USB? Конечно позже наверняка найду в инете нужную микруху, но сейчас располагаю только пятивольтовой, а жаль.
Жизнь в тайге вносит свои коррективы. :-)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 19:45
ТЬФУ блин сорри память совсем дрявая :shock: :oops: MAX3222 она называеться
Хотя есль подумать MAX232 будет работать и от 3,3В только скорость будет ниже :-D (Проверенно собственными наблюдениями ) Да и от 5 её можно запитать а МК от 3,3 разве что резисторы ом по 300 поставить. Излишки уйдут по защитным диодам. Но она не обазанна но работает от 3,3В на 9600 точно. Кстати ком порт можно напрямую соеденить через резистор и диод с ногой МК. Но ТССС !!! :D нас могут услышать начинающие и это не по фэншую в конце концов. Но практически все современные рессиверы RS-232 считают что +3 вольта это положительное напряжение а 0 это отрицательное.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 19:58
С питанием подумаю и до рисую. А пока вот где то планирую такую схему (индикатор ещё не нарисовал). Пунктиром, планируемые дополнительные датчики.
Последний раз редактировалось SVN 17 дек 2011, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 20:04
В принципе вопрос самодельных драйверов RS232 На столько обширная тема что рассуждать о ней можно очень долго. На практике вполне достаточно 2х транзисторов и 4 диодов для согласования на низких скоростях. Кстати понравилась идея использовать оптроны по push-pull схеме и скорость и опторазвязка при минимуме деталей.
Сжему на правильность не проверял. Возможны ошибки типа генерации не правильной полярности. Но идея такова. Рабочая схема собиралась лет 10 назад на макетке и черновиков не сохранилось если кого заинтиресует повторю и расскажу какие грабли возможны
Комментарий к файлу: Схема RS-232 UART
opto.png [ 11.95 КБ | Просмотров: 19482 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 20:13
В наличии есть вот такие оптроны (база транзистора не выведена). Но в Вашей схеме базы не используются, а значит подойдут, верно. Хорошие эксперименты я люблю и готов с удовольствием участвовать.
MOC6.png [ 2.37 КБ | Просмотров: 19478 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 20:19
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 20:25
В догонку если питать несколько мостов от пары источников тока то вариантов 2
1 поставить токовое зеркало
2 поставить аналоговый мультиплексор
Как у вас кучу мостов от 1 источника это не есть гуд.
Да и опорную половину моста трогать не надо. Нужно коммутировать только измерительную часть
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 20:26
Замечания принял начинаю рисовать. :-)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 21:04
А такие варианты подойдут?
Последний раз редактировалось SVN 17 дек 2011, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 21:31
most.png [ 7.45 КБ | Просмотров: 19473 ]
