Текущее время: 05 окт 2026, 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 10:24
SVN заметил в новой прошивки следующий момент показания меняются не плавно как в предыдущей версии 0.1 а как бы супеньками 0.5 или 0.6. как при нагреве так и в момент охлаждения. датчик просто приставлен к монитору или опущен ближе к полу.
Это неравномерность нагрева и охлаждения?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 10:43
Сделал для тэстов небольшую шину IC2.
Расшил не разрезая, первое фото того что получилось, такой вот узелок.
Конечно если особых проблем из за этого не будет этот вариант лучше, цельный кабель от входа последнего датчика до входа в контроллер управления.
IMAG2653.jpg [ 246.98 КБ | Просмотров: 12538 ]
IMAG2654.jpg [ 264.36 КБ | Просмотров: 12538 ]
IMAG2656.jpg [ 268.58 КБ | Просмотров: 12538 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:21
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:23
понял спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:44
SVN по работе вентилятора в новой прошивке вопросик: принцип тот же? включился насос включился вентилятор. Правильно?
Порт PD5 включение насоса, обвязку из резистора и конденсатора. нужно?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:41
1.png [ 8.49 КБ | Просмотров: 12515 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:59
я не про это кнопка с фиксацией которая разрешает автоматический запуск насоса. не правильно написал.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 14:31
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 16:05
Собираю всю документацию в кучу.
