Текущее время: 02 авг 2026, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод семисегментного кода.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 20:01
Странно… ладно давай попробуем сделать замер тактового импульса… значения будут двухзначные.
Spy.hex [2.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 20:34
Залил, цифры двухзначные. Первые две меняются, 05-11-08 последняя редко, но есть. Вторые две постоянно 05. Снял видео как меняется. https://yadi.sk/i/aJXl_xM3pCCzf
 Профиль
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 20:42
Увеличил задержку значения на индикаторе, для лучшей визуализации…
Spy.hex [2.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 20:58
Стало по медленнее, меняются первые две цифры. 08 появляется чаще, так-05-08-11-05-11-05-08-05-11-05. Один раз было 14.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:10
Попробуй эту версию… и тогда можно будет озвучить вердикт.
Spy.hex [2.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:23
Меняется вторая, две цифры 05, первые две 00, бывает что и все 00 00 по долгу стоят потом опять вторые две 05. Что это означает, итиресно когда включаю все по нулям.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:34
Две первые не задействованы… результат это как раз 05, что означает: высокий уровень тактового сигнала удерживается в районе 0,625 мкс (5 * 0,125 = 0,625). Один такт МК при 8 МГц = 0,125 мкс. То есть на тактовой частоте МК 8 МГц, принять сигнал без ошибок невозможно. При увеличении тактовой частоты до 16 – 20 МГц, приём возможен, но не вижу особой рациональности. Тебе его не осилить. Хотя если долго мучатся, что ни будь получится.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:44
SVN Спасибо за помощ! Наврятли я бы сам это осилил, мозгов не хватит. Брасать как то не хочется, может мне попробовать паралельны код считать, как думаете должно получиться.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:51
Код с регистров считывать проще, но потребует уже не тиньку, а мегу. С достаточным количеством входов. Вот я и писал о данной нерациональности. А почему тебе не нравится родной вариант?
Можно конечно по играться с тактовой частотой 16 МГц, если есть желание, но не знаю, хватит ли этого.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 22:12
 Профиль
