Текущее время: 02 авг 2026, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод семисегментного кода.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 16:17
Залил последнюю цифры меняются и первые слева буквы как и было когдато.Заснял видео.https://yadi.sk/i/MsBTU_8VpJ2kb
Восмёрка присутствует с остальными не понял что к чему. Ёщё думаю, на индикатор выводится сегментный код а как он будет отображаться на жки. Наверно надо переводить его? Как то смотрел тут веточку по переводу в 2Hex формат может это оно.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 17:24
1.png [ 3.45 КБ | Просмотров: 19043 ]
Spy.hex [2.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 17:52
 Профиль
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:39
Посмотрел видео… первая цифра определяет разряд. То есть по идее должны быть цифры от 1 до 4. Вторая цифра, определяет значение этого разряда. То есть какое-то число из родного дисплея.
Знак прочерк в значении, как уже писал – это значение не соответствующее ни одному из кодов цифр родного дисплея от 0 до 9. Другими словами чтобы цифры не высвечивались на каком-то из разрядов, необходимо в регистр значений записать все 1. Тогда данный разряд ничего не высветит. А на дисплее ЖКИ появится знак _.
Попробуй выставить на родном дисплее значение 59 или 159. И посмотри изменится ли вторая цифра на ЖКИ.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 19:02
Попробовал всё равно что то не то, изменения есть, с паказаниями не сходится тем более перевод кода есть. Покрутил энкодером. https://yadi.sk/i/mighh11TpJbqS
Последний раз редактировалось Shaman 22 фев 2016, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 19:07
Видео скачал… буду просматривать и размышлять… пока сделаем паузу, может чего на ум придёт.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 00:32
Давай проверим что получилось… применил иной подход.
Spy.hex [2.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 06:38
Кроме теста не чего нет.
Как ещё по другому можно считывать. Мне кажется всё равно это надо делать в прерывании. Если мыслить логически, надо поймать прерывание, по фронту или ещё как, и по нему считывать вход данных. Просмотреть сперва первые 8 бит, потом, если ещё один бит проходит, считать и его, посмотреть что он из себя предстовляет типа 0 или 1. Выходит в прерывании нам надо поймать синхру а остольное делать в основном цикле.
А если всё таки попробовать паралельный код считывать, будет по проще. Если прерывание наступило тут же, смотрим что поступило на вход(порт... ), регистер, буфер, смотреть как бы тоже в основном цикле. Это если не отсчитывать 4 клока (как писал автор), как раз наверно реч шла об этом бите(9).
 Профиль
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 11:50
Spy.hex [2.59 КБ]
Spy_V2.hex [2.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 18:11
Добрался до дому. Проверил. Первая, показыват : 0 _
вторая v2 : 4 _
Показания почемуто плохо выводятся, надпись тест выходит а вот где должны быть цыферке этого поля нет, для уверенности попробовал экран сбросить и появилось на следующий раз нет.
 Профиль
