Текущее время: 29 ноя 2025, 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#076 (держишь кнопку -"1", отпустил -"0")
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 00:00
SVN
Скачал ваш файл от: 27 авг 2013, 04:59 все работает.
Но у меня возникла проблема, можно ли сделать чтоб на выходах было состояние не определенное а когда нажимаешь кнопку появлялся ноль.
С этими часами схемка не работает, и блокирует основные кнопки, уже подумывал мини релюхи ставить параллельно кнопкам.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 11:47
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:31
Основные кнопки это + , - , Set . остальные применяются очень редко один раз настроил и забыл. sek- выводит на циферблат секунды, к- коррекция времени, al1 ,al2-настройка будильников.
Отключение будильника если трезвонит, можно любой кнопкой +,- тоесть можно с пульта д\у.
Получается так, когда я подключил блок, единица которая идет с выхода атини13 заперает работу кнопок, ну придумал автор часов такое управление кнопками. Здесь мне кажется выхода 2, один если можно сделать как я просил, чтоб не было единицы и ноль появлялся при нажатиии кнопки или сделать громозкое управление через релюшки.
Если можно выручите!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 17:05
T13-IR-to-PIN-mod2_V4_RIK_Z.hex [1.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 20:28
А я поставил CPC1035N, тоже на кнопки +, -, SEC.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 20:45
[quote="SVN"]Схему под спойлер спрячь. А то пол экрана занимает… :-)
Не могу найти кнопку редактирования, спрятал бы еще вчера.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 20:56
Спрятал схему под спойлер
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:10
Последний раз редактировалось Акма 01 мар 2016, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:48
Прошил я камень этой прошивочкой, и напоролся на новую неприятность.
Работает одна кнопка SET тоесть канал "А" остальные каналы "В + и С -" молчат. При первом нажатии переходит в "Set" дальше приходится тыкать кнопками. Подкинул прибор, изменения по каналам есть но видно что то схемно не подходит, такое впечатление как будто не хватает полного нолика, кнопки как я раньще писал не блокируются, работают при установленном блочке д\у. Ребята что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 23:25
