Текущее время: 10 фев 2026, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#120 автосмена режима - 10 или 20 пикселей
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 21:23
ОК
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:52
Здравствуйте! Закончил сборку "Башенки" для двухканального варианта индикатора. Следующий этап - дизайн передней панели. Но тут возникло масса вопросов. Да и над выбором самой схемы я тоже пока подзавис. Есть несколько вариантов развития с использованием более специфических микросхем. Что бы двигаться дальше надо определиться по некоторым пунктам.
1. Из-за ограниченного количества выводов МК вероятно произойдут изменения в элементах управления.
2. Для разводки платы хотелось бы узнать планируемое, функциональное назначение выводов МК.
3. Так же хотел спросить совета о целесообразности использования микрофона в данном устройстве.
Подозреваю, что они не смогут в полной мере отлавливать "стерео" находясь в одном корпусе хоть и разнонаправленными по сторонам.
Ну вот это пока ключевые моменты.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 00:13
1 а если использовать другой МК? или Arduino? - много выводов - легко достать
2 по выводам нужно определится с тем что хотелось-бы реализовать (в том числе с учетом дальнейшего развития)
3 как по мне - он не нужен. линейный вход во первых упростит схему, во вторых не будет левых помех
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 04:48
Я в принципе не привязан к какому-либо МК. Для какого будет написана программа тот и поставлю, лишь бы в продаже была. Arduino то же стала вполне бюджетная вещь.
По пункту 2. Что касаемо "Башенки", то по поводу дальнейшего развития я и не задумывался. Верхом мечтания было управление пультом. На вскидку, такие функции как: Вкл/Выкл; управление режимами; на всякий случай корректировка уровня.
А вообще, если подумать то идеи развития есть. К примеру меня всегда напрягали провода, которые ну никак не вписываются в интерьер. Суть идеи в том, чтоб максимально избавиться от кабеля, и передавать звук на устройство к примеру через блютуз.
В будущем можно все расставленные по комнате или дому устройства систематизировать одним центральным блоком управления. Один только продвинутый индикатор можно исполнить в разных вариантах. А ещё есть эффектор, да и спектр анализатор вроде на подходе. Если надо то ещё придумаем ;)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 20:50
Я давно ношусь с идеей сделать эффектор второй на базе ZiChip и это как раз тот случай.
Идея заключается в том чтобы дать средства пользователю самому создать свой эффект и настроить источники сигнала.
Я наверное попробую это все описать/нарисовать и создать топик для совместной работы над идеей.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 23:44
Почитал немного про ZiChip. Интересный конструктор. Судя по приведённому примеру управления светодиодом, так всё вроде просто. Интересно как будут обстоять дела с более сложными программами. Открывайте топик - будем вникать.
Какие комплектующие понадобятся для проекта? Возможно у китайцев придётся заказывать, а это как минимум две недели на доставку.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 00:36
Собирать его планируется на ардуине + лента умная (будут версии и без ленты на разные устройства/интерфейсы - это вторично).
Главный на данный момент вопрос - это реализация построения алгоритма. От того как это будет реализовано - будет зависеть как удобно этим будет пользоваться.
пока идея классическая - модульная.
Например:
источник сигнала >> плагин1 >> плагин2 >> плагинN >> формат вывода >> вывод
тоесть есть возможность выбрать источник сигнала и потом из него цепочкой плагинов формируется картинка эффекта
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 03:43
Ардуина любая? Просто я пока не разбирался в чём разница между "Нано", "Уно" и т.д. Вроде как одинаковые и МК тот же, а где то на форумах читал, что у кого-то на "Мини" не заработало, типа надо было "Уно" брать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 14:29
Uno и Nano одинаковые - все будет работать
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 01:13
Пришли три ардуинки. Можем продолжить.
