Оригинальное устройство
http://www.getchip.net/posts/121-upravl ... ik-kanalu/Отличие модификации следующие
- добавлена еще одна кнопка пульта (шестая - "установка таймера")
- эта кнопка активизирует таймер автоматического отключения нагрузок (через 1, 4 или 8 часов)
- каждое последующее нажатие выбирает следующее время таймера (1 нажатие - 1 час, второе - 4 часа, третье - 8 часов, четвертое таймер отключен)
- какой таймер установлен можно понять по морганию нагрузок после выбора таймера (1час - одно отключение, 4 часа - 2 отключения, 8 часов - 3 отключения, выключен таймер - одно отключение с длинной задержкой)
Добавлено:
- при активации таймеров моргает только канал B
- при отключении всех каналов кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ ВСЕ - таймер отключается
- при сработке таймера (или при отключении включении всех каналов) - последующее включение таймера начинается с 1часа
- при переборе каналов и отдельном их включении-выключении таймер остается активен
- таймер не устанавливается если все нагрузки выключены (хотя продолжит работать если все нагрузки выключались по отдельности)
- после отключения нагрузок таймером нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ ВСЕ восстановит состояния до отключения
Добавлено2:
- добавлена 7-я кнопка пульта - регулировка уровня ШИМ на выходе С
- теперь моргает нагрузка B при установке таймера
ir_control_source_timer.zip [30.5 КБ]
Еще вариант
- при включании устройства канал А всегда включен
- изменен порядок перебора нагрузок
ir_control_source_timer_a_const.zip [30.78 КБ]
