Текущее время: 09 сен 2026, 08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 19:00
Только ждать теперь, пока автор подправит, иного выхода нет
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 20:57
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 21:53
Что то Я ничего не понял :shock: , посылки в терминале, перебор не понятно чего, как генератор случайных чисел. И вопрос Я переименован прошлую версию вот так _IRControll откуда новая прога знает что у меня был внешний звук C:\Program port\IRControll\01.wav, таблицы все пустые, это понятно. где то в реестре прописалась? Так вроде она без установки работает
Последний раз редактировалось all71 12 май 2016, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 22:21
Мне кажется этот алгоритм опять не удачный, поясняю Громкость больше 1е нажатие у меня 6АСА, 2е - 3565, т е шаг вверх удался, потом нажимаешь и....... ни чего, ведь пошла команда 3565 а её нет в таблице , итог нажал и ничего не происходит, пока 1я не поступит, те через раз, сделайте чтобы после 6АСА заполнился терминал 0000 сам, через пусть 0.1 сек и при нажатии 6АСА заново 0000 сменится на 6АСА. !!! Не надо чтобы на одной кнопке по очереди были 2 кода
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 22:41
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 22:48
42PFL6097T/12 Philips 6000 series Smart LED Вот случайно переключился на этот протокол, не знаю что там и как но на этом, как генератор кодов,
и это по ходу ни какие не помехи, это что то программное вылезло . Случайно обнаружил сегодня и на прошлой по ходу то же самое было, только Я не тестил на нём
На основном пульте для опытов, изменений нет абсолютно ни каких что вчера, что сейчас
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 23:00
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 23:06
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 23:11
Это подтверждает мою теорию, что не зависимо от пульта, должна быть разовая защёлка пошёл код, потом ресутнулся, и до следующего отпускания нажатия, иначе совместимости пультов не добиться никогда
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 23:24
