Текущее время: 11 окт 2026, 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Шаблоны для Билдера
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 23:14
Решил для облегчения жизни себе и Вам реализовать давнюю идею - шаблоны программ для Билдера.
Суть идеи в том, чтобы сделать набросок программы с уже присутствующими в папке исходника файлами-модулями с различными готовыми кусками кода.
Своего рода готовая библиотека алгоритмов сразу под рукой. Все модули максимально совместимы и по умолчанию работоспособны. Хорошо закомментированы и легки в правке.
Все модули максимально отвязаны от типа МК и его задающей частоты (хотя все-таки разделение по МК решил сделать, чтобы не запутывать пользователей модулями с несуществующей периферией). Все модули по минимуму используют регистры общего назначения, оставляя их для использования в основной программе.
Работу уже начал - выработал общий стиль для модулей и несколько прописал.
Создал Экселевский файл - помощник разработчика (частью с таблицей регистров общего назначения я уже давно пользуюсь, добавил расчет таймеров и АЦП). Во вложении оставил посмотреть.
Также в архиве будет лежать набросок схемы.
Хотелось узнать какие модули наиболее востребованы для Вас, чтобы их делать в первую очередь.
Сейчас готовы модули
- реализации программного ШИМ на любых ножках
- кнопки на любых ножках
- ИК приемник
- индикаторный светодиод
- задержки
- случайное число
- на подходе UART, Длинные таймеры, математика и преобразование строк
Пока все делаю под ATtiny2313, но как только все отлажу - перенести на планируемые тини13 и мегу328 - будет делом 10 минут.
В блоге завел специальную страничку-репозиторий где будут находится самые свежие архивы шаблонов
http://www.getchip.net/templates
Надеюсь и Вы подключитесь к работе по созданию библиотеки модулей (некоторые участники форума уже приняли участие - я их разработки включил в шаблон - конечно-же с соблюдением авторских прав :OK: ).
Как будет готов шаблон с отлаженными модулями (хочу их предварительно поганять в железе) я дам знать в этом топике.
t2313.xls [121.5 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Шаблоны для Билдера
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 14:28
Интересная идея! :OK:
Вопрос по файлу xls… сдвоенный регистр W (r24, r25) не указан, потому что не используется в шаблоне, или по иной причине?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 22:32
в шаблонах, пока, в общем то, и X Y Z не используются
но W - это отдельная история - он не часто используется как сдвоенный регистр поэтому я его отдельно не выделял
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:56
Решил "приложить лапу". Тема интересна. Подобная мысль посещала, но ...
Добавил листочек с пинами ATmega328 и ARDUINO (MINI и NANO).
Буду рад, если пригодится.
Из за большого объема файла, пришлось кое чем пожертвовать...
t2313_M323_v1.zip [482.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 19:24
Спасибо, забрал.
Все пойдет в работу.
Сейчас сижу набиваю удобные модули для первого шаблона - получается хорошо.
Удивляюсь почему раньше себе не сделал такой штуки - ведь это упростит создание программ на порядок!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 23:36
После переделанных раз пять шаблонов, наконец-то родился такой вариант который меня устроил.
На страничке шаблонов http://www.getchip.net/templates/ (теперь страничка видна в главном меню блога) можно скачать первую версию шаблона для Тини2313. После того как обкатаю для этого МК все модули (плюс дополнительные) будут перенесены на тини13 и мега328 (можно и на другие МК - потом видно будет)
Пока базовый набор модулей следующий:
- IR_Detect
Модуль принимает и обрабатывает ИК-посылки с любого бытового пульта посредством интегрального приемника TSOP4836 (или подобного)
Модуль умеет запоминать произвольное количество кнопок и выполнять заданные действия по их нажатию
- Wait
Модуль формирует задержки в программе
- LED
Модуль управляет индикаторным светодиодом
- RND
Модуль формирует случайное число
- Math
Реализует математические операции (на данный момент - умножение и деление)
- PWM_Out
Модуль формирует ШИМ-сигнал на произвольных ногах МК
- EX_Key
Модуль обрабатывает произвольное количество кнопок на любых ногах МК.
Подавляет дребез контактов.
Позволяет выполнять действия как по нажатию кнопки, так и по ее отпусканию или удерживанию.
- UART
Модуль выдает и принимает сообщения UART.
Реализованы выдачи строк в UART как напрямую указанных в вызове подпрограммы, так и по метке во Flash или в качестве переменной в SRAM.
Реализованы приемный и исходящий буферы (модуль работает в прерываниях как на прием строки так и на передачу - не останавливая процессов основной программы).
Модуль умеет отправлять в UART числовые значения в виде строки в десятичном, двоичном или шестнадцетеричном формате.
- BTimer
Модуль реализует произвольное количество независимых таймеров широких промежутков времени (от миллисекунд до суток)
Готов модуль для создания меню (его осталось опробовать в железе). Вышел тяжеловат как для тини2313, но зато очень легок в построении меню и его функционировании.
Вот так выглядит 3х уровневое меню (кроме этой структуры ничего дополнительно в модуле не нужно править - все заработает само) sshot-1.png
sshot-1.png [ 20.33 КБ | Просмотров: 54856 ]
На очереди модуль LCD (если кто меня не опередит) :)
З.Ы. Обязательно прочитайте readme.txt для того чтобы понять как построены и функционируют модули
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 16:21
на подходе дополнение шаблонов
- немного подправил некоторые существующие, плюс добавил пару новых
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 17:11
Уважаемый GetChiper у вас в файлах m328.xls и t2313.xls на закладках Timer максимальное значение предделителя 1204 :shock: вместо 1024, и Пределитель вместо Предделитель.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 19:48
Спасибо!
Уже правлю...
... обновил шаблоны
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 01:04
Пример применения шаблона http://www.getchip.net/posts/131-shablo ... da-knopki/
