Текущее время: 14 сен 2026, 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#065 (Четырехканальный сенсорный переключатель нагруз
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:55
Это должно работать постоянно или по каким-то условиям?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 15:43
Пока включен какой либо канал, 5-ый или 6-ой. Например, коснулись сенсора №5, на выходе работает циклический таймер. Аналогично с 6-м. Но у нас есть условие "Перед включением вых№5 проверить вых№6 если №6 включен – игнорировать команду на включение №5, если №6 выключен - №5 включить. Аналогично с командой включения №6 проверяя канал №5."
А на порт PD0 поставить светодиод, который будет показывать работу таймера. Если включен какой либо канал, 5-ый или 6-ой, то светодиод должен мигать. В выключенном состоянии каналов, светодиод выключен.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 00:36
Займусь на днях
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 12:09
Спасибо. Буду ждать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 16:51
Пробуй
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:07
Не работает.
канал №6 не включается (но бипер пищит)
канал №5 включается, но не выключается.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 21:40
А так?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 22:12
канал №6 не вкл.
канал №5 работает сам по себе(игнорируя команды на прикосновения) как таймер, 5 сек.-работа 5 сек.-пауза
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 23:18
Кажется нашел где ошибка.
по 5 сек я специально поставил чтобы было наглядней.
а вообще период моргания задается константой TIMER_SWITCH (с секундах)
touch_switch-Mod2_by_aleksunches_1sec_timer_56.zip [13.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 23:22
Понятно.
Испытания только завтра, сейчас нет доступа к компьютеру.
