Текущее время: 19 авг 2026, 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 01:22
А как же здесь тогда? Теоретически, а если по деньгам и практически, она ( звуковая карта ) позволяет выводить каналы вэйв до 128 штук, об интегрированных чипах речь не идёт, там всё печально, у меня, моя карточка до 64х, и каждый, если это например звуковой плеер выводит свой собственный вэйв аут , исключение составляет выход через АСИО драйвер, это вообще ни чему не подчиняющееся, кроме основного плеера который работает в данный момент, у него громкость только в нём и регулируется (фул директ), даже системные звуки не подключает, этим аудиофилы и пользуются
23.png [ 56.58 КБ | Просмотров: 20361 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 02:12
Ещё выходы могут назначаться принудительно, и через что, кроме общей громкости и как, она регулируется, остаётся только загадка программистов и версий звуковых драйверов. Поэтому про унификацию таким путём остаётся только надеяться
11.png [ 113.69 КБ | Просмотров: 20361 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 22:47
С семеркой там посложнее, но просто можно посмотреть какой ползунок реагирует на регулировку громкости пультом
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 00:09
У каждого приложения свой ползунок. Честно говоря вообще не вижу тут проблемы, кому надо, пусть 174-175 регулируют и всё, как Я. Всё нормально работает.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 00:58
Можно как нибудь модернизировать команду DisplaySwitch ??, чтобы можно было выбрать 1 из 4х режимов вывода, при его выполнении он ничего не спрашивает и переводит на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:54
Я пытался скриптом с помощью sendkeys, но у меня почему то окно закрывается до нажатия энтер, сразу после перемещения курсора. А найти параметры с которыми можно запустить displayswitch я не нашел. Правда один единственный раз у меня все сработало от начала и до конца, но в чем причина я так и не понял. Если найдете способ, дайте знать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:53
bzr
Если вам не нравятся сочетания клавиш вы также можете создать рабочий стол или панель задач ярлык в меню проектора. Чтобы сделать это, создайте ярлык для "C: \ Windows \ System32 \ DisplaySwitch.exe".
Displayswitch.exe также имеет параметры командной строки, которые позволяют создать ярлык, который будет установлен определенный режим отображения./ внутренний / клон/ продлить/ внешний
mode.
/internal
/clone
/extend
/external
Это надо батник какой то писать?? Я уже говорил, Я больше по практике. Сделай пожалуйста ....
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:58
cmd/DisplaySwitch.exe/clone
Так работает, но только из командной строки, а сюда как прикрутить??
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 18:39
all71,
спасибо!
Cделал bat. В них прописан путь к месторасположению по умолчанию, в System32, если нужен другой, открывайте блокнотом и правьте.
Если запускать bat, кратковременно появляется черное окно. От него никак не избавится.
bat.rar [445 байт]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 18:56
Молодец :OK: работает, Я просто всех тонкостей не знаю, вроде догадываюсь, что так должно, но тут же точно надо знать, а то слэш не в ту сторону поставил и уже не работает.
А зачем мне вообще надо переключать - объясняю, основной монитор мой 1920*1200, ну а телек 1920*1080, т е просто дублировать если делать, на основном получаются полосы, а расширить на 2а всё криво работает, то одно переходит с окна в окно, то другое, по не понятным законам, вроде так было, перезагрузился, на следующий день, уже так, задолбало
