Текущее время: 21 сен 2026, 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#065 (Четырехканальный сенсорный переключатель нагруз
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 16:43
Подправил индикацию.
touch_switch-Mod2_by_aleksunches_1sec_timer_56.zip [14.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 18:14
Евгений, СПАСИБО ОГРОМНОЕ :OK: Работает как нужно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 22:56
Вариант с корректировкой чувствительности по каналам
Значение чувствительности задается в константах SENSE_OVER_n ,где n- номер сенсора
Значения придется подбирать экспериментально, так как у каждого своя разводка.
Чем меньше значение - тем больше чувствительность. Но не стоит сильно занижать - будут ложные сработки.
touch_switch-Mod2_by_aleksunches_1sec_timer_56.zip [14.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 23:02
Не работает ни один канал.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 20:08
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 23:58
В данной прошивке устройство автоматически не устанавливает чувствительность. Ее нужно самому установить в SENSE_OVER_n по каналам и сделать это нужно опытным путем.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 00:10
Ааа. Понятно. Буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 18:26
Всёравно не работает. Пробывал от 1 до 10 каждый канал.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 23:09
Немного подправил. пробуй каждый раз одинаковыми уставками для всех каналов и из ряда 3, 5, 10, 15, 20, 30
touch_switch-Mod2_by_aleksunches_1sec_timer_56.zip [14.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 23:59
Евгений, всё работает. Спасибо :OK: :OK: :OK:
