Текущее время: 28 сен 2026, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#120 автосмена режима - 10 или 20 пикселей
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 12:29
ОК. По свободе сделаю описание того как я это вижу и вместе нужно будет подумать как это лучше сделать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 23:04
Есть уже сподвижки по описанию? Хотелось бы почитать как оно примерно выглядеть будет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 18:37
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 20:02
Тоесть потестить в железе пока нечего?
А насколько система привязана к компу? Возможно ли будет управлять сетью без ПК и от другого источника сигнала?
На сколько я понял это будет некое головное устройство, в которое или через которое загружается программа эффектов и дальше оно может фунционировать и общаться в сети между исполнительными устройствами уже автономно.
Если к примеру хотим добавить устройство то подключаемся к ПК и регистрируем, отлаживаем новое устройство.
Как то так или всё совсем иначе?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 23:06
Да, все так.
Устройство нужно будет настроить при помощи программы на компе. Далее устройство работает автономно.
Если нужно будет чтобы устройство взаимодействовало с другими устройствами - это тоже на компе настраивается.
Все это будет работать на ЗиЧип. www.zichip.net
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 00:24
Почти закончил сборку новой схемы - гибрид продвинутого индикатора и дистанционного управления. Осталось обкатать и подправить возможные недочёты. В новом устройстве использую 40 пикселей. В АВ изменил количество пикселей на 40 и скомпилировал. Программа работает, но три режима ведут себя неадекватно. В Color происходит зависание при достижении максимального уровня (все пиксели светятся белым). В Fire и Point сигнал дублируется от 31-го пикселя. Завтра постараюсь снять видео.
Color думаю можно вылечить ограничением входного сигнала установив стабилитрон, а вот как быть с другими двумя. Может есть идеи?
Вот заснял небольшое видео: https://youtu.be/UExhbD8HBdo
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 20:00
Отличный столбик получился! :OK:
Чтобы максимально были видны цвета нужно в камере максимально убрать яркость (то-ли диафрагмой, то-ли выдержкой, то-ли настроится на ярком а потом снимать).
Исходник покажи - я подправлю.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 00:35
Столбик действительно неплохой получился. Хотел ещё в него светильник воткнуть с сенсорным управлением и трёх ступенчатой сменой яркости, ну, или два уровня яркости, но пока не нашёл подходящей прошивки.
Adjusty_WS2812B_source_auto_effect.rar [19.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 23:15
Забыл добавить, что режим Point и Fire отображается от 1-го до 30-го пикселя, а от 31-го и выше дублируются начальные пиксели, но похоже не от первого, а примерно от пятого. Может эта инфа поможет в поиске проблемы.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 22:42
На выходных займусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
