Текущее время: 27 авг 2026, 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 00:23
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 00:51
Меня сейчас посетила мысль, но не знаю согласитесь помочь или нет ,это на ваше усмотрение, вы и так много для меня сделали!
Мысль такова:
Если подправить прошивку которую вы для меня делали "Mod#087" ,не изменяя те функции которые уже имеются в прошивке, сделать так ,что бы при замыкании 8-вывода на землю автоматически играл D-трек без дополнительного нажатия кнопки селект-плай,то есть подключить к данному выводу управляющий сигнал с датчика удара ( он подает минусовой сигнал ) , вот как то так!
По моей задумке устройство обещало быть простым и функциональным, но как то пока не складывается!
Хотя уже приобрела функцию подключения двухзоного датчика удара :OK:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 21:31
Скинь мне в личку общее ТЗ на то что нужно в идеале и с нуля. Я посмотрю может сделать все с нуля так как нужно а не подлампичивать уже готовое устройство.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:16
скинул в личку
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 17:22
говорилка.jpg [ 89.72 КБ | Просмотров: 23372 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:13
вот попробовал нарисовать в програмке, мне понравилось,хорошая программка :OK: !
ab_project_scheme #087.spl7 [41.89 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 22:25
Добавил вот это
То есть , что бы при нажатии обоих кнопок кнопок одновременно ( "Select / Play" + "Select/track" ) кнопка "Select / Play" игнорировалась пока не проиграет трек "D".
SDC_Talking_Mod_Long_Key3.zip [42.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 00:59
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 23:36
Попробуй Select track нажать (и удерживать) первым перед Select / Play
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 23:43
сейчас попробую, но мне по сути не нужно чтобы ее удерживать, нужно кратковременное нажатие кнопки селект - трек.
