Текущее время: 21 июн 2026, 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:44
спасибо мысль понял
SVN еще один чисто информационный вопрос: пускатели однофазные бывают в природе? На даче у меня котел с одним тэном и ставить туда 3х фазный как то не целесообразно
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:47
Вопрос задан не корректно… но смысл понял. Пускатели не могут иметь менее трёх контактов. Электромагнитный пускатель, по своей сути, это контактор, с дополнительным защитным оборудованием. Просто контакторы, это разновидность электромагнитных реле. А реле, как известно, имеют большую линейку по исполнению контактов. Хотя зачастую, контакторы в чистом виде, называют пускателем, но это не критично. Да и я, грешу такими высказываниями… называя контактор пускателем. Вот как-то так, не однозначно… :-)
Для одного тэна, можно использовать реле, с соответствующими контактами по необходимой величине тока.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:56
SVN я запаял все что связанно с 220v. единственное не впаял электролит сглаживающий.
на контактах куда впаивается светодиот оптопары у меня получилось 106V. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:18
Ты щупами прибора «вставал на контакты, предназначенные для ёмкости? Оптрон установлен? То есть, цепь от плюса до минуса диодного моста замкнута через радиоэлементы?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:22
один щуп прибора на сопротивление с которого идет на минус светодиода оптопары, второй на ноу стабилитрона с которой идет на плюс конденцатора и плюс светодиода оптопары.мерил и на ноге двухватного резистора с которого идет на минус кондера и на сопротивление 3,3к с которого потом на минус светодиода оптопары. Показатель тот же.
Единственное к меня двухватный не 56к а 54к.
Нет оптрона и нет емкости.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:29
Собираю первый раз такого рода конструкции. не совсем понимаю как это работает. иду поэтапно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:32
Последний раз редактировалось SVN 14 июл 2016, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:33
вот схема последний вариант
aaa.spl7 [214.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:38
стабилитрон у меня 55 но мы обсуждали и ты сказал что можно ставить. Единственное резистор двух ватный не много меньше. Или я со схемой напутал?
