Текущее время: 30 ноя 2025, 02:31
 Заголовок сообщения: Вело POV на WS2812B
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 21:07
Создаю тему чтоб было где скидывать материалы и заметки по данному устройству.
В идеале должна получится вот такая штука на колесо велосипеда (отображение цветных картинок на вращающемся колесе велосипеда)
http://ru.aliexpress.com/item/gif-416LE ... 105.Z1ygB2
что получится в итоге (и когда я этим займусь) пока не известно...
 Заголовок сообщения: Re: Вело POV на WS2812B
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 23:14
Добрый день,нашел на забугорном сайте подробную схему реализации идеи ws2811+arduino http://www.instructables.com/id/Bike-wh ... h-Arduino/ и вот http://mysku.ru/blog/ebay/30604.html
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 15:01
Кстати, нужно для начала определятся с исходными данными.
Поправьте меня кто в теме.
Самое частое колесо 26 дюмов (556мм)? В википедии прочитал. От этого плясать?
Радиус по свободному пролету колеса, куда можно вставить луч 300мм? или меньше (с учетом конструкции колеса)?
Длина окружности (с учетом резины) порядка 2х метров?
Какая нужна разрешающая способность картинки.
(*от этого будет зависеть какую ленту использовать)
Ленты есть с плотностью 30(нам точно не подходит), 60, 144 пикселей на метр
- 60 - на радиус придется порядка 20 пикселей
- 144 - на радиус придется порядка 50 пикселей
(*можно будет подумать о варианте черезстрочной прорисовки лучами (как в старых телевизорах с трубкой)
Какая средняя скорость велосипеда в прогулочном режиме?
В режиме быстро ехать но не запыхаться?
(*от этого будет зависеть сколько излучающих лучей ставить)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 16:45
оттолкнемся от 24 дюймов,сейчас часто встречаются 26е колеса с двойным ободом и усиленным профилем,выходит внутреннее расстояние как на 24 дюйма.
25 пикселей 1 луч (расстояние от середины колеса до обода) лента ws2812b 144 ip65. Думаю что используем количество лучей 6, по 3 луча на одну сторону колеса, будет самым оптимальным решением. Инсталлируется в виде трехлучевой звезды (форма значка мерседес)
крепиться все будет на втулку колеса (аккум.18650х4,arduino и dc dc преобразователь на 5v) бокс для аккумуляторов уже с преобразователем на 5v https://ru.aliexpress.com/item/4x-18650 ... 1b48ca1237
Средняя скорость велосипеда 15-20 км\ч
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 16:52
Кстати можно ленту ws2812b 60 сложить гармошкой,выходит как 144. Но ленту в защите ip65 так закошмарить уже не получится :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 19:18
Аккумуляторы, наверное, придется паковать как-то отдельно по одному возле каждой из 3х пар лучей.
Иначе будет создаваться дисбаланс на колесе.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 19:37
Еще по поводу умных лент.
Так как оттенки цветов у них формируются при помощи ШИМ, то для нашей цели можно будет использовать только 6 основных цветов + белый.
Это так, чтоб не было иллюзий ;)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 19:41
Как раз присматриваю бокс для 18650 на али,и термоусадку. Можно конечно использовать шприц-20 для герметичности но колхоз лепить не хочется.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 20:08
Еще нашел ролики на тубе,как вариант, клеют rgb ленту с контроллером smd5050 по диаметру колеса,смотрится тоже красиво,но с токоприемными дисками смотрится как то "не очень". https://youtu.be/o_6G8yr2cps и https://www.youtube.com/watch?v=pSD_BcQUfyU
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 17:01
Приветствую,где то моя лента затерялась из под небесной. :| Зато пришла спустя 5 месяцев после заказа arduino 101
