Текущее время: 07 авг 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Re: Получился универсальный программатор)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 01:03
Начну тему со слов - Я Сделал!
Итак, что же я сделал?
А сделал я для себя универсальный программатор на основе статьи GetChiper'а http://www.getchip.net/posts/056-usb-pr ... o-usbtiny/
Немного изменив схему, прошивку оставил такую же.
Как всё происходило:
Сначала затарился всем необходимым и подыскал коробочку-корпус, куда всё уместить.
Потом изменил разводку платы главным образом по USB B разьём и ещё пару мелочей.
Изготовил плату.
Впаял разъём и микруху и уместил плату в коробочке
Прикинул под какие виды АВР микрух делать программатор и разместил их на верхней части коробочки.
Теперь осталось соединить эту мега большую кучу проводов между собой и не ошибиться)
Вроде получилось. Прозвонил, есть контакт!
Получилось очень красиво. А главное всё работает!
Можно будет программировать: Attiny11/12/25/2313/26/atmega8...
Также предусмотрел разъём для проводков, при внутрисхемном программировании.
Чуть позже внесу одно изменение - кнопочку вкл/выкл, чтоб не вынимать каждый раз провод USB при смене контроллера.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 00:10
Классно получилось. И корпус подходящего размера.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 13:17
А не можете выложить схему и печатку, классно вышло, хочу так же сделать
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 02:25
Схема и печатка есть в статье:
Или нужна именно моя модифицированная под другой разьём USB и более толстые дорожки?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 11:39
С панельками очень прикольно получилось, я делал себе на отдельной печатке, но это не оч удобно. Сделаю себе такое.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 21:29
А я вот чуток по другому сделал, но смысл такой же :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 11:13
