Текущее время: 20 сен 2026, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 20:22
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 20:57
1.png [ 19.36 КБ | Просмотров: 20319 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 21:52
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 22:02
ds18b20_visitor.hex [3.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 22:07
Ого, как быстро!
Буду собирать плату, как запущу всё, отпишусь)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 22:14
Да отписывай, так как устройство в железе не проверялось. Вдруг чего то пропустил по невнимательности.
Отключаться реле будет при снижении температуры на 1 градус ниже уставки.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 19:26
viewtopic.php?f=24&t=241&start=320
МОД 5 микротермостат.
Работает на охлаждение. Уставки задаются программно. Вот только выбора температуры срабатывания нет для пользователя. В принципе ног хватает, и памяти еще 13% осталось, можно доработать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 01:19
Собрал данный девайс по схеме с сайта. Пока только контроллер. При включении выдает Err 1, через пару секунд Err 3. Фьюзы при прошивке ставил Low — E3, High — D9. В деталях тут ошибиться просто невозможно. Плату перепроверил, правильно всё. Датчики проверил на другом устройстве, работают. Так же брал прошивку МОД1, результата не дало.
Что вообще эта ошибка означает?
UPD. На странице 24 натолкнулся на описание ошибок. Это все я проверял уже, всё там в порядке :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 08:48
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 10:56
Так в том то и дело, всё есть, номиналы проверены, напряжение мерял прям на ногах контролера. Даже контроллер менял на другой. При отпаянных датчиках просто Err 3.
