Текущее время: 03 окт 2026, 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 01:53
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 02:20
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 02:24
Проверь правильно ли выставил "Fuse"
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:59
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 23:50
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 02:07
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 17:06
Здравствуйте,уважаемые пайщики! (напаяй мне пайщик купола...)
Подскажите плз,что-то никто про это не писал,видать мой косяк..Когда открываю рисунок печатной платы этой гирлянды в *.lay формате,вижу что микросхема не влезает по ширине в плату,впрочем как и резисторы (но резисторы,это может у меня просто такие,их можно как-то впихнуть),а у микрухи между ножками 9мм,на плате 8мм..?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 17:45
Сожми ножки немного (они всегда из завода чуть шире)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 17:54
Спасибо,так и сделаю..надеюсь до НГ успею что-нить замутить,проект у Вас просто супер!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 18:46
Здравствуйте!Дублирую сюда свой вопрос с сайта...если не трудно,посоветуйте что-то
Александр · 30.10.2016 at 6:07 pm
Здравствуйте! Плату собрал вроде без проблем,а вот с БП как ни странно не могу совсем разобраться. Делал всё по фото платы и пытался сравнить со схемой,но напряжения на выходе,там где должно быть + — 5V у меня 270 Вольт,а где должно быть + 220,у меня +98 V. Эти напряжения должны быть при подключеной к БП основной плате или нет?
http://images.vfl.ru/ii/1477843402/12be ... 735407.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1477843732/1257 ... 735520.jpg — ссылка на изображения моей платы БП и напряжений
P.S.
Вопрос закрыт,спасибо за ответ
