Текущее время: 27 сен 2026, 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 00:47
Файла для протеуса нет.
Вродебы был такой мод...
Все моды этого устройства глянул?
search.php?keywords=Mod%23087&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 15:36
Да спасибо
до проигрывания как то далеко)))
2313 програмирую на Sterh 007 иесли я все правильно понимаю то схема будет такой???
подскажи что не так
схемку спаял мигает все время красный
флешку если вытащить и вставить красный может погаснуть а потом опять начинает мигать
флешка SD 64Mb отформатировал в FAT вроде бы все как http://www.getchip.net/posts/087-attiny ... ng-device/
но ведь что то не так раз только у меня не поет((
vot.zip [146.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 00:28
Нужно попробовать поменять SD карту.
посмотреть что по UART выдается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:08
Ножа 9 (PD5), которая устанавливается в 1 при проигрывании трека (включение усилителя),
не работает ни в одной прошивке.
Дайте нужную прошивку пожалуйста, Вариант без блокировки клавиши Select / Play. Плюс, выбор номера папки работает не по уровню на ножке Dir1/Dir2, а перебрасывается по нажатию (прижатию к "земле") этой ножки. Один раз нажал = "1", еще раз = "2", еще раз = "1" ...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 16:12
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:07
Я заглядываю.
Довольно сложно будет реализовать Ваши пожелания, так как место в МК почти не осталось.
В планах у меня есть расширенная говорилка - вот там можно будет развернутся.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 16:17
Дайте пожалуйста нормальную робочую прошивку с включением усилителя.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 01:31
Вот все модификации этого устройства
выход на включение не во всех есть, но в некоторых точно
не может такого быть чтобы ни в одной модификации выход на усилитель не работал (их делали несколько человек и некоторые под реальные проекты для себя)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:37
Включение усилителя работает только в одной прошивке.
viewtopic.php?f=24&t=495&p=7947&hilit=Mod%23087&sid=d0460d7d1602403498869dd8a001180f#p7947
Перепробовал все пршивки,или моргнёс светодиод при воспроизведении или вобще тишина(((
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:51
Всем доброго! Не подскажет ли автор, предполагается ли привязка к картам большей емкости? Хотя бы к 4 гб? Столкнулся с очень большой проблемой наличия маленьких карт. Спасибо.
