Текущее время: 29 ноя 2025, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Таймеры и прерывания-что и как?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 22:37
Да, всё работает, СПАСИБО! :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 15:17
Спасибо -начал изучать
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 12:08
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 14:32
Ну думаю это не сложно. Настраиваем прерывание INT по спаду и нарастанию сигнала. В прерывании делаем отметку что оно наступило и сколько раз. А в основной программе ведём счёт. То есть, к примеру, поступил сигнал, уходим на прерывание, в прерывании смотрим на переменную если она равна 0 то увеличиваем переменную на 1, выходим из прерывания, в основной программе смотрим за переменной если ода больше 0 начинаем счёт. Пропал сигнал, уходим на прерывание, смотрим на переменную если она равна 1, обнуляем переменную, выходим из прерывания, в основной программе смотрим за переменной если ода равна 0 прекращаем счёт и смотрим сколько насчитали. Вот наверное и всё.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 22:58
Как настроить Timer0 в контроллере тини13, чтобы на выходе OC0A (PB0) был меандр с частотой тактового генератора?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 14:44
Пришли наконец тиньки 13 и 2313.
Написал первую программку (бросает кость).
Чтобы снизить потребление решил усыплять и пробуждать по внешнему прерыванию.
Помогите разобраться с Ext Int.
В архиве схема и исходник.
KUBIK.zip [14.71 КБ]
ClipBoard.jpg [ 35.25 КБ | Просмотров: 17667 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 16:59
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 18:43
Спасибо за ссылку. Дело в том что в спячку он впадае исправно, я немогу разбудить его по Ext Int.
Поэтому и просил помощи по внешним прерываниям.
В настройщике регистров управления включено INT0, пин код маски PCINT4, и контроль по низкому уровню.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 19:00
Так там всё описано, как разбудить МК в данном конкретном спящем режиме.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 19:23
внешний сброс, сброс сторожевым таймером, прерывание TWI или изменение уровня на INT0 или INT1 может разбудить микроконтроллер. Это понятно чем можно его разбудить, у меня такое подозрение что прерывания обрабатываю неправильно. Первый раз пишу програмку :( . Подаю низкий уровень кнопкой на PinB.4 а он не реагирует. Может в схеме косяк?
