Текущее время: 10 июн 2026, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 21:20
Думал этим заняться, но не в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 05:12
Здравствуйте Евгений !!! Давно слежу за вашим сайтом и повторяю ваши поделки.
Возможно изменить функцию “Monster” (позволяет замедлить в 2 раза воспроизведения трека) не в 2 раза, а чтобы воспроизводить запись в формате 22050Hz, 176kbps, 8bit, mono. У меня есть диктофон на ардуине и он записывает в формате 22050Hz. А воспроизводить хочу на вашем устройстве так как на ардуине только запись, и больше в нее ничего не влезает. Хочу поставить для охраны дома с записью звуков при срабатывании, и просто не вынимая постоянно SD карту, а переключать на ваше устройство воспроизводить запись. И можно убрать папки 1,2 и названия A,B,C,D и т.д. А воспроизводить треки в корне SD карты и по названиям 0,1,2,3,4,5 и т.д. до 255.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 23:49
На переделку сейчас нет времени совсем (
Но есть в планах новая говорилка с возможность записи и воспроизведения в параллель двух файлов.
Так что это устройство будет развиваться
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 00:08
Это еще и лучше сразу два в одном. Буду ждать ваш вариант.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 22:25
Приветствую вас GetChiper! Чем дальше в лес, тем больше дров! Наткнулся сначала на часы на attiny2313, потом на 063-12-ти канальный генератор эффектов, я в восторге, теперь проявлен интерес к 087-ATtiny2313 SD Card Talking Device, возникло много идей куда это применить, и вот тут хотелось бы попросить вас изменить прошивку если это конечно возможно. В итоге хотелось бы оставить 1)“Dir1 / Dir2” – (выбор звуковой схемы). 2) “Select / Play” (кнопка запускающая треки на воспроизведение) при замыкании на 0 запускала бы все треки по очерёдно - циклично. При замыкании на 0 выбранного трека “Select track”– ( установка номера воспроизводимого трека), переставал бы воспроизводиться тот трек который замкнули, а при размыкании воспроизводился заново, при замыкании всех ножек - треков была тишина и отключался усилитель управляемый ножкой "9" микросхемы, пока какой нибудь трек не будет разомкнут. 3) Хотелось бы сделать: одна ножка микросхемы - один трек. 4) В место таких возможностей как “Monster”,“Helium”, “Repeat поменять на выбор трека все также путем замыкания на 0, если это возможно! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 01:21
Привет!
В ближайшем времени вряд ли получится заняться.
Но на говорилку есть много модификаций - может что-то лучше подойдет?
search.php?keywords=MOD%23087&terms=all&author=&sc=1&sf=msgonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 22:19
Привет!
Собрал устройство на готовом усилителе. Звук на выходе очень громкий 15 Вт.
Модуль аудио усилителя покупал здесь -
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 17:31
Добрый день!
А есть возможность переключения между папками в количестве большем, чем 2 и по одной кнопке переключения (по количеству нажатий на кнопку) ?
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 17:51
Добрый день!
После неудачного включения (перепутал полярность) пришлось меня МК.
Плату перепроверил, МК в SinaProg находится, фьюзы читаются, но прошивка флеш заканчивается ошибкой Verification Error.
Бракованный МК? Или что может быть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 17:52
Добрый день!
Спасибо!
