Текущее время: 28 сен 2026, 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  След.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 10:58
Как вариант да можно вынести на ружу.
Посмотрю что у меня есть в наличии.
В кемерово точно есть от Эпсона блок питания но поеду туда тока на каникулах новогодних.
Будем думать что поставить пока время есть еще. Монтаж пока.
Да само отопление еще монтирую.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 08:31
SVN доброе утро
Доделал отопление. Пока поставил бимиталические термометры. Какаято хрень не могу понять в чем дело.
Разность между прямой и обраткой очень большая. 50 прямая около 30 обратка.
Термометры менял местами так что не в них дело.
Подскажи в чем может быть дело?
Завоздушило карман?
Да еще скажи если я биметал погружу в масло не страшно будет?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 08:59
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 09:15
В 577 сообщении я спрашивал как лучше установить термокарман. Фото
Ты сказал лучше 2й вариант так вот как раз во втором варианте есть возможность что эта камера завоздшена.
Сам термокарман латуннй.
Термометр на подаче установлен перед первым отводом а на обратке после всех отводов, перед насосом.
Единственное,первый радиатор у меня стоит практически рядом с котлом. а до остальных двух радиаторов идет линия.
Теплоноситель на основе этиленгликоля с небольшим количеством воды. которая осталась в трубах после опресовки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 09:32
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:05
температуру самих батарей не измерял. Чисто рукой.
между первой и двумя остальными длинна линии примерно метров 7.
Между второй и третей примерно 1.5 метра.
Предполагаю что самая первая батарея будет греться сильней.
Нужно как то сбалансировать подачу. Придется ставить кран на первую батарею.
С другой стороны она ближе к входной двери. так что это не так плохо.
На рисунке красная падача
синяя обратка
Насос с обратки подает в котел
схема отопления.spl7 [1.59 КБ]
Последний раз редактировалось styxbbc 12 дек 2016, 10:36, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:10
Вот немного фоток еще не завершенного
IMAG3244.jpg [ 208.36 КБ | Просмотров: 20190 ]
IMAG3243.jpg [ 178.52 КБ | Просмотров: 20190 ]
IMAG3242.jpg [ 222.35 КБ | Просмотров: 20190 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:23
Тут столкнулся с проблемой. Так как не все инструменты еще перевез. Не могу найти нормальный полукруглый напильник обработать отверстия под вентиляторы.
Продают китайскую хрень которой только что нибудь пластиковое или дерево можно обрабатывать.
Остался вот еще один магазин. если нет там то будет весело.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:35
Не маловат расширительный бак?
IMAG3244.jpg [ 56.18 КБ | Просмотров: 20189 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:38
SVN я не стал рисовать расшеритель. На фото это автоматический сбросник воздуха.
Один стоит на группе безопасности я тоже не рисовал. Второй на подаче в самом конце линии.
Расширитель на 5 литров. стоит рядом с котлом.
Вчера телефон сел не делал фотки после того как все сделали.Сегодня схожу посмотрю что у нас получается.
Выставил вчера терморегулятор на средину чтобы погоняло и выдавило все таки остатки воздуха. постараюсь сделать фотки. Общего вида.
Всю субботу дружил с лопатой. Снега навалило. Пора в плотную задуматься о снегоуборщике
Последний раз редактировалось styxbbc 12 дек 2016, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
