Текущее время: 22 июн 2026, 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 21:07
Хорошо, учту.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 15:50
Анатолий я, что-то не как не разберусь с битом 3 этого регистра IDAC0 - ADDRESS 0Ah Управления источником тока
Bit 3 режим вывода DRDY
0 = DOUT/DRDY в режиме данных (по умолчанию)
1 = DOUT/DRDY сигнализирует о готовности данных низким уровнем на выходе DOUT
Вот что меня интересует. Если я установил бит в 1, то по готовности данных, АЦП подтянет ножку выхода DOUT к земле. А чтобы эти данные забрать, мне что, вначале нужно установить бит в 0 и только потом смогу забрать данные? Или этот бит можно не трогать, а по команде RREG, АЦП и так передаст данные из регистра?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:39
У вас же АЦП сигнализирует о готовности выходом RDY
Зачем вам ещё режим
Смысл такой пока команды на вход не поступило АЦП сигнализирует состоянием на ноге DOUT Имеет смысл если свободных ног нету.
В вашем случае эта функция не нужна.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:46
Значит при готовности по умолчанию, АЦП подтянет ногу DRDY к земле или к +U
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 17:11
Выход там негативный значит к земле по готовности
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 22:06
Ув. SVN !
В самом начале темы Вы пишете про навороченную схему на ОУ.
Можно на нее посмотреть? Сделал как советует vuln, но показания температуры прыгают в пределах 2 градусов. Я так понимаю, нужен генератор стабильного тока через ТСМ. Делал и на транзисторах и на ОУ - результат один - показания прыгают.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 05:04
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 23:37
А номиналы ? Как получить двуполярное питание ? Выход от -2 до +2 ? А как сделать, чтобы было от 0 и выше в сторону плюса? Мне нужно подать на АЦП AVR . Вы пробовали данную схему с ТС 50М, показания не скачут ? Извините, не силен в ОУ.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 23:42
Да, и какой ОУ ставить? В наличии отечественные К140УД7,544УД1,544УД2, импортные -LM358, LM2904, LM324.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 17:15
