Текущее время: 07 авг 2026, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 13:45
Завершил программирование каналов.
Сейчас будем проверять работу полностью всех каналов и событий.
Заметил один момент если в момент программирования какие то каналы
были в работе а за время программирования они выключиться должны, происходит подвисание и они остаются включенными. Нажав сброс все восстанавливается.
SVN посмотри этот момент. Хотя в принципе не особо пренципиально после программирования либо передернуть питание либо кнопка резет. Возможно это проблема из за монтажки. провода. В эксплуатации все восемь событий вряд ли будут когда использоваться да еще и по всем восьми каналам. Так что программирование будет идти быстрее и такой ситуации не будет.
Завтра с утра рубану питание и буду контролировать полностью работу. Думаю что все будет нормально. Эту процедуру делал по мере программирования каналов и отключение питания не вносила ни каких сбоев в программу.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 14:48
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:00
Ок ждем решения.
Спасибо. Пока погоняю заданную программу.
Проверил все каналы четко блокируются и восстанавливаются после снятия блокировки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:07
Вот попробуй этот вариант:
Programmable timer.hex [50.18 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 07 фев 2017, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:14
SVN а программа не слетит если отключить и перешить?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:21
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:22
спасибо завтра залью. программатор унес домой.
Проверить можно будет зайдя в режим программирования когда дапустим все горят, подождать пока несколько должно будет выключится и выйти. Если все нормально должны будут гореть только те которые еще работают.
Правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 09:49
Добрый день.
SVN все замечательно. Перепрошил, дождался когда сработают все каналы, вошел в режим программирования и ожидал. Согласно расписанию каналы выключались. Так что все замечательно.
Пока поганяю программу посмотрим.
СПАСИБО!!!
PS Попробовал в обратном порядке на включение, все работает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 07:06
Вот закончил тестирование устройства. Замечание которое всплыло SVN оперативно поправил, за что ему большое спасибо!!!
Вот выкладываю несколько фоток того что происходило.
IMAG3492.jpg [ 198.2 КБ | Просмотров: 16391 ]
IMAG3504.jpg [ 235.96 КБ | Просмотров: 16391 ]
IMAG3503.jpg [ 186.75 КБ | Просмотров: 16391 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 07:10
ну и фото как отрабатывала программа
IMAG3494.jpg [ 188.93 КБ | Просмотров: 16391 ]
IMAG3495.jpg [ 192.28 КБ | Просмотров: 16391 ]
IMAG3496.jpg [ 182.24 КБ | Просмотров: 16391 ]
