Текущее время: 13 авг 2026, 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разработка устройства защиты от утечек воды.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 06:36
Доброе утро.
SVN молчат как партизаны. Так что пробуй у китайцев заказать. Если не сложно скинь ссылку где заказывать будешь.
Я еще блоки управления делать буду, вдруг у них дешевле будет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 11:12
Доброго дня. удалось с заказом у китайцев?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 19:46
Нет, ценник на золочение большой… заказал в Резоните, 8 шт. обошлись в 2200р.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 05:17
Доброе утро.
Понятно. Меня поражает отношение народа.
В нынешнее время надо за каждую копейку бороться а они выпиндрючиваются.
Сто пудово кучу заказов теряют
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:07
Да это не выпендрёд, а затраты на производство… оборудование заточено для больших объёмов вот потому кусая локти теряют заказы… а вот расширить производственную часть (оборудование для штучного производства) похоже жаба давит, потому такой результат.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 15:48
Устройство в корпусе (базовый блок).
IMG_2564.JPG [ 60.47 КБ | Просмотров: 20658 ]
Краны (Gidrolock ultimate). Проведена модернизация… теперь кран имеет выходной сигнал положения крана, управление краном инвертировано.
Данный тип крана имеет шаговый двигатель с редуктором.
GIDROLOCK.png [ 228.7 КБ | Просмотров: 20658 ]
Направление вращения осуществляется только в одну сторону. Управляет краном микроконтроллер PIC12F629 по классической схеме на мосфетах. Положение закрыто/открыто реализовано у данной модели на оптопаре отражения (контроль поля чёрного/белого цвета).
Управление Гидролок.jpg [ 195.98 КБ | Просмотров: 20658 ]
Экспериментально замечено, что кран при подачи питания не зависимо от управляющего сигнала начинает движение. За исключением, если кран полностью открыт и сигнал управления на открытие, то кран остаётся без движения.
Поразмыслив над данными нюансами, было решено проинвертировать положение крана, а значит соответственно и управление будет инверсно заводскому. Сделано это по причине того, чтобы при закрытом кране он не мог несанкционированно открыться.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:07
IMG_2565.JPG [ 338.16 КБ | Просмотров: 20656 ]
IMG_2567.JPG [ 287.79 КБ | Просмотров: 20656 ]
А это уже второй корпус…
20170610_111634.jpg [ 146 КБ | Просмотров: 20644 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 13:25
Классно. Что тут еще можно сказать.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 23:31
Не туда написал.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:50
SVN напомни где заказывал краны и по чем получились
