Текущее время: 29 сен 2026, 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальная демо плата
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 01:30
Три то вообще получается шикарно по цене… могу поправить плату (исправить ошибки)… что бы ты хотел оставить на данной плате?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 08:12
Добрый день.
SVN я с радостью, но боюсь как минимум месяца на три выпаду из нормальной жизни. каждая копейка будет на счету.
Банк лопнул, процедура банкротства и поиски новой работы.
как оправлюсь буду рад сделать. Было бы не плохо если ты на эту плату кроме исправления ошибок добавил бы то что ты сделал на бонусе от конторы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 09:02
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 09:14
энкодер с кноакой, кнопку питания и изернет порты. ну и макетное поле добавить как раз получится.
Думаю размер платы не на много увеличится. Соответственно и цена за еденицу.
я свою думал сделать по принципу сэндвича. Основной модуль с панелькой без усилий порты программирования подтяжка портов и питание.
Все остальное отдельными модулями.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 12:54
Может тогда стоит нарисовать нечто иное?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 12:56
у тебя есть мысли? и желание?
Если есть то я не против.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:22
Мысли есть… устройство понижающего напряжения +5 В, я бы использовал не стабилизатор серии 78… а преобразователь DC/DC на базе MS34063, чтобы избавится от радиатора… а для питания +3,3 В оставить как и в прошлом варианте простой стаб.
Далее перейти на двухсторонний монтаж для уменьшения размеров платы (раз это заводской вариант)…
Мне нужно знать, что бы ты хотел иметь на этой плате (кроме того что ты уже написал)?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 04:39
Доброе утро.
SVN я начинающий в этом деле по этому хотелось бы иметь оптимальный комплект.
Каким он должен быть? Я не знаю. Я много штудировал эту тему смотрел и заводские варианты
и самодельные твой вариант получается по набору вроде как оптимальный.
Единственное можно еще добавить USB порты. Ну и модуль памяти сделать.
Узел ЖКИ, у тебя нарисовано под два конкретных дисплея. На мой взгляд нужно сделать немного по другому.
По габаритам и крепежным отверстиям многие индикаторы совпадают но у них различные раземы интерфейса.
на плате делаем габаритный размер с крепежными отверстиями а интерфейс делаем единую линейку. Подключение индикатора к плате небольшим шлейфом. Под линейкой маркировка для нескольких типов индикаторов. По принципу как на разъеме с переходными панелями о которых я спрашивал. На мой взгляд это будет более универсальным вариантом.
Так же узел семисигментных индикаторов. Я бы поставил еще пару панелек с нулевым усилием, мало ли. Или же предусмотрел бы пару отверстий на плате в районе разъема под семисигментную матрицу. Отверстия для крепления стоек. При необходимости можно будет поставить пару стоек и на них установить дополнительную платку с панельками.
если расширять плату то на мой взгляд нет целесообразности сюда включать монтажные зоны. Эти пространства пойдут под какие то узлы.
Да возможно размер увеличится но будет более функционально.
Это так сказать мысли в слух. Я тут уже очистил комп но найду дома еще пару моментов и выложу сюда глянешь имеет ли смысл добавлять данные узлы.
Хотелось бы сделать супер универсальный вариант но это вряд ли получится. Все равно какие то модули в дальнейшем придется добавлять отдельными платами.
По этому я еще не имею тестовой платы. Не могу определиться что хочется. Но надо начинать с чего то.
PS. Упустил момент небольшой ULN2003 это 7 канальный, я бы поставил 8 канальный ULN2803
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 05:56
SVN а зачем ты отдельно продублировал разъемы сигналов RE и DE в модуле RS485
Screenshot_1.png [ 48.15 КБ | Просмотров: 20884 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 07:04
Еще не понятные моменты.
Это если правильно понимаю разъемы подсветки?
Для индикаторов под которые ты рисовал плату.
Screenshot_2.png [ 21.58 КБ | Просмотров: 20884 ]
