Текущее время: 08 апр 2026, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Таймер с задержкой включения и выключения.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:02
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:09
а вот эту схему можно адаптировать не под 12 вольт, а под 6 ?
то есть что работало как ключ но для 6 вольтов ?
или просто достаточно вместо 12 подать 6 и на выходе тоже будет 6 ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:39
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:00
А если подтяжку 3.3к подвести к 12 вольт, а на исток подать 6 вольт (вместо 12), тогда на выходе будет 6 вольт ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:15
Изобретатель… :D нет так не делается... тогда уж лучше взять биполярный транзистор… ток какой нужен потребителю?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:23
Да я всё думаю, как лучше...
думал может так: взять готовый дц-дц, маленький, он на 6 вольт, от него через смд 78l05 снизить до 5 вольт для питания МК, далее через ключ подавать с этого же дц-дц 6 вольт на блок управления стёклами (там именно надо 6 вольт, а потребление измеренное мультиметром в активном режиме 13 мА, но хочу иметь с запасом к примеру 50мА.
из биполярного в смд есть BC857B
В добавок думаю, как защитить цепь по 6 вольтам от пробоя, если в блок управления стёклами подать 12 вольт, ом может сгореть, хотя не факт, особенно если поставить ограничительный резистор
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:42
Откуда информация о 6 Вольт?
Что касается 78L05… у данного стаба падение напряжения 1,7 В… чтобы получить на выходе 5 В, на вход необходимо подать не менее 7… смекаешь? Есть конечно стабы с меньшим падением, но нужно ли… ведь с другой стороны МК может работать и от пониженного напряжения (от 1,8 Вольт).
А в качестве коммутатора можно использовать малогабаритное пятивольтовое реле (BRS-1A05).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:45
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:54
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:59
