Текущее время: 21 сен 2026, 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Таймер с задержкой включения и выключения.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 23:17
Я правда резистор на базе не считал, но для тебя на будущее скажу… ток коллектора (NPN) или ток эмиттера (PNP) зависит от тока базы и коэффициента усиления… коэффициент приведён в даташите… ток базы умноженный на коэффициент получается ток коллектора/эмиттера… вот по этому принципу рассчитывают сопротивление базы.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:04
Теперь буду знать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:57
Открою тебе тайну… :-) при использовании ключевого режима работы транзистора (данный случай), резистор базы никто не считает… ставят номинал примерно… главное чтобы он был полностью открыт (режим насыщения)… так как «глубина» насыщения не важна. 8-)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 18:14
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 18:38
Методом измерений… стоящим во главе угла… не одно расчётное значение не может тягаться с реальным правильным измерением. По этой причине расчётные схемы, проверяют на макетных платах правильность их работы путём измерения тех или иных величин.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 12:19
Добрый день.
Видимо, всё продумать за ранее не всегда возможно...
Вас не затруднит кое что подправить ?
На модуле зеркал, там два управляющих и ещё один вход для кнопки, вот на кнопке вы делали задержку, т.е если она нажата примерно 1 сек, то тогда срабатывает.
можно такое же, сделать для двух входов и для модуля окон, там один вход.
в идеале, что бы срабатывал от импульса не менее 0.8 сек, максимум не менее 1сек, если не возможно 0.8.
А то так, как сейчас, есть иногда ложные срабатывания..
mirror+windows.zip [805 байт]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 13:25
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 13:35
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 16:26
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 17:23
Вот оба варианта…
Glass.hex [414 байт]
Mirror.hex [848 байт]
На этом поставлю точку… мой склероз не позволяет делать такие продолжительные перерывы, так как приходится тратить немало времени, чтобы вспомнить алгоритм, даже такой казалось бы простой. 8-)
