Текущее время: 28 июл 2026, 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 12:57
Ohrano-Pogarnaj.hex [60.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:27
SVN, 3 дня прошло, устройство работает без замечаний, правда пока только на аккумуляторе., электричества опять нет. Сигналов о неисправности больше не было. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 21:10
SVN, добрый вечер, есть просьба, ( не срочно, раньше весны проверить прошивку не смогу ) посмотри пожалуйста, для каждого датчика есть
- индивидуальная установка таймера задержки на реагирование от 0 до 9 секунд – дискретность 1 секунда.
это в 3 меню.
в прошивке эта функция активирована или нет ?
если я правильно понимаю , при срабатывании датчика (контакт NO) начинается отсчет таймера, после того как таймер отсчитал время задержки, если контакт датчика NO, то включается сирена и отправляется сигнал на GSM, иначе если контакт датчика NС то ложное срабатывание
проблема в том , пока было тепло система работала нормально , сейчас похолодало стали появляться ложные сигналы тревоги ( мыши ко мне в гараж вернулись), решил я загрубить систему выставил время таймера на 2 секунды не помогло ложные сигналы все равно появляются.
решил проверить работу таймера,выставил максимальное время задержки 9 секунд, система на срабатывание датчика по прежнему реагирует,хотя по логике система при такой временной задерке на срабатывание датчика вообще не должна была реагировать,
время в течении которого контакт датчика находиться в открытом состоянии при срабатывании датчика 1 - 2 секунды.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 22:50
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 19:46
Понял спасибо, я на первом датчике проверял, подключусь на второй.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 20:45
Ohrano-Pogarnaj.hex [60.82 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Регистратор
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 17:49
Возникло желание разработать беспроводную охранную систему. Модули для связи планирую использовать nRF24L01+.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 21:57
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 22:17
Дело в том, что я не знаю английский язык… таким образом изучение даташита становится каторгой. А без понимания работы модуля использовать его не возможно. С модулем nRF24L01+ я кое как немного разобрался… потому он пока на первом месте. Но спасибо за информацию… обязательно посмотрю и на ESP8266… если найду хорошее описание, то будет с чем сравнить и соответственно сделать выбор… пока что в поисках.
 Заголовок сообщения: Re: Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 21:51
По совету GetChiper остановился на модулях связи сс1101. Планируется беспроводная модульная охранная система.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
