Текущее время: 13 сен 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Re: Помощь по деталям.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 13:07
Схему в состоянии нарисовать?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 11:46
Извините, работа, времени не было...
Вопрос решил, но появился ещё одна проблема)))
По кварцу )))
есть кое какая схема, на ней указано: кварц 16MHz и в обвязке стоят два конденсатора по 15пф на землю.
Начал искать кварц, а там оказалось то, что у самого кварца в параметрах есть у 16MHz и 8пф и 12пф и 20пф и т.д.
А как узнать какой мне нужен ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 23:02
Выбирайте 12пФ.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:31
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:22
Tакие вещи в даташите прописаны для того чипа к которому ставится.
Обычно для 16МГц кварца до 20пФ ставится.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 23:50
Люди...
Несколько дней сижу и уже всё замылилось, понять в упор не могу.
Если кому не сложно, объясните пожалуйста...
Правда, спросить некого, ну нет у меня друзей электронщиков...
Имеется сдвоенный транзистор, пнп и нпн, вот схема из даташита:
tr1.jpg [ 102.93 КБ | Просмотров: 24625 ]
Между коллектором и базой стоит сопротивление, а так же от базы на выход тоже, по 47 кОм.
Далее, смотры параметры:
tr2.jpg [ 167.43 КБ | Просмотров: 24625 ]
VCEO collector-emitter voltage
Тут понятно, я могу например на пнп транзисторе, пропустить максимум 50 вольт.
Но больше всего, смущает строка:
input voltage TR2
positive - +10 V
Это значит, что на базу второго транзистора, я могу подать максимум +10 вольт ?
Так там же (на базе) будет и так больше, если я на эмиттер подключу скажем 12 вольт? т.к там стоит сопротивление 47кОм!
я даже замерял, подаю на эмиттер +12, меряю на базе, а там +11.47 висит, больше чем 10 вольт
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 15:55
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 19:02
Ах вон оно как...
получается, если я подаю на эмиттер +20 вольт, то на базу я могу подать максимум +30 вольт ?
а значит, что для моих целей он подходит, если я подам на эмиттер +12, то без всяких внешних резисторов, я могу подать на базу +12 и ничего ему не будет ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 20:46
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 21:01
Видимо с НПН аналогично, но уже по отношению общей шины земли.
А можете посоветовать?
Имеется ножа контролёра, на которую нужно подавать +5 вольт (т.к от большего вход сгорит), но реализовывать подачу нужно отрицательным потенциалом.
Всё бы хорошо, взять ПНП транзистор, подключить эмиттер к +5. коллектор к ножке МК, а базу приземлять.
Но всё дело в том, что на проводе, который подключается к базе транзистора в нормальном состоянии подтянут к +12...
А на данном транзисторе, судя по вычислению, можно будет подавать до 15 вольт (если эмиттер будет на шине +5 вольт).
Но хочется иметь в запасе свободный ход, +12 будет граничить с максимальным значением, что уменьшает надёжность.
Можете что то посоветовать ?
я предполагал, подключить +12 к базе через резистор килоом 100 или 200, но не знаю правильно так будет.
Или делитель до входа на базу, но может есть более корректное решение.
