Текущее время: 25 сен 2026, 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#076 Управление люстрой
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 17:03
076-KVI2-T13-IR-mod1.hex [1.89 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 19:11
Спасибо. Завтра с утра попробую.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:55
Всё отлично работает! То, что нужно. Спасибо огромное. Респект! :D
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 19:58
Добрый день. Уделите мне пожалуйста пару минут. Я собрал проект по управлению люстрой на attiny13 с пульта. Всё работает, всё нормально, но хотелось бы добавить вместо ламп накаливания две светодиодные ленты. Два led драйвера с ножками управления яркостью есть. Управление ими от 0.3 до 3.3В. Вопрос в том сложно ли добавить в алгоритм (в Algorithm Bilder) управление двумя выходами ШИМ аппаратными pb0 и pb1. Как я понимаю один вывод занят под IR tsop приемник.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 01:58
Задействовать аппаратный ШИМ нет возможности, так как таймер занят для других целей. Можно попробовать организовать программный ШИМ, но не знаю получится ли.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 21:07
Здравствуйте уважаемый автор. Собрал схему управления люстрой, схема заработала, использую ее для управления телевизором, тюнером и внешними жесткими дисками. Очень полезная вещь, за которую очень Вам благодарен. Но есть одна проблемка. Каждую неделю, а то и раньше слетают настройки с микроконтроллера, приходится опять перепрограммировать кнопки назначения пульта, мне то, что, а вот пожилая мама ну никак не научится перешивать и не может включить телевизор, который тоже включается через это устройство. Не могли бы вы сделать прошивку, чтобы коды кнопок были неизменны в самой программе, то есть не в ППЗУ которая может «слететь», а в самой прошивке микроконтроллера. Коды кнопок извлек из ардуина - 3772790473, 3772786903, 3772819543. Буду очень вам благодарен. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 01:34
Не совсем понял как Вы данный мод предназначенный для управления люстрой используете в ином варианте? Если Вы используете данное устройство для включения/выключения своих устройств, то Вам лучше воспользоваться базовой прошивкой. А чтобы не слетали настройки, необходимо воспользоваться модификацией №1 – «Запуск обучения МК при закорачивания вывода РВ1».
То что Вы называете кодами клавиш от ардуины мне не о чём не говорят... мне эти циферки не понятны.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 23:41
Здравствуйте, наверно я все-таки попутал тему форума. Но принцип по сути одно и тот же ). Изначально я так и сделал, то есть программирование устройства при помощи внешней кнопки, но кнопку установил на плате, а плата соответственно в корпусе и приходилось постоянно раскручивать корпус для переустановки команд. Потом поставил прошивку чрез удержание кнопки на пульте, так как постоянно раскручивать корпус просто заколебался. Вся суть в том, что настройки слетают на самом контроллере в самом ППЗУ, это или плохой контроллер (правде не факт, так как ППЗУ слетает частенько и на других контроллерах), или скорее какая-то идет помеха от постоянных вкл-отк. Питание схемы нормальное. Поэтому если Вы могли бы в данную прошивку встроить данные команды управления был бы очень Вам благодарен. Коды же стандартные десятичные вот шестнадцатеричные E0E036C9, E0E028D7, E0E0A857. Или мне считать данные коды команд с ППЗУ ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 23:23
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 01:28
1. Команды я переустанавливаю от того, что они слетают постоянно один - два раза в неделю.
2. У меня светят светодиодные лампы, может ли от них слетать устройство?
3. Код от пульта однобайтовый, поэтому приставку E0E0 можно просто отбросить от всех кодов.
4. Прошивкой с замыканием кнопки не воспользуюсь, изначально залил и пробовал, все равно слетает, только при этом нужно еще и корпус раскручивать, так как кнопка находится внутри. Ну не вывел я ее наружу так как планировал один раз зашить команды и на века), а тут вот такое (
5. У меня был случай на терморегуляторе тоже слетала епром, так вот в инете нашел технологию шунтирования вывода ресет контроллера светодиодом. И о чудо помогло! За 5 лет непрерывной работы ни разу епром не слетал. Думал здесь поможет тоже, но увы нет. Здесь это не работает хоть со светодиодом хоть без, все равно прошивка слетает (. Единственный выход, это команды управления внести непосредственно в саму программу контроллера, вот тогда и слетать будет нечему.
6. Как думаете может еще поставить керамику на выход ИК приемника, и добавить емкости по общему питанию. Или что еще можно попробовать ?
