Текущее время: 28 сен 2026, 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 01:20
Над корпусом, походу, еще подумать придеться...
А по поводу кнопок, нактнулся недавно на вот такую микросхемку емкостного сенсора. Судя по описанию, ее можно настроить как на сработку только при поднесённом пальце, так и на режим фиксированного состояния, имеет автокалибровку при подачи питания, в ждущем потребляет микро токи, питание вроде от 2 до 5 вотьт.
Вот обдумываю её применение в герметичном корпусе сигнализатора. Заказал 10 микросхем
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 09:31
Вот! Это уже близко к "телу"! Нужно и себе заказать таких и поэкспериментировать с ними.
Еще один вариант корпуса подвернулся - корпус от батареи "Крона", он пластиковый, размер подходящий...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 15:42
А у нас кроны в металлическом корпусе, пластиковое только дно с крышка с клемами.
Пока больше, всетаки, склонен к корпусу 20ти кубового шприца. Та и куплены уже лежат.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 16:06
А если сенсорную кнопку на ТТР223 к сигнализатору лепить, с программой Тиньки нужно что-то делать или ключ какой-либо на выход кнопки, чтобы коммутировал минус?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 18:42
А зачем опять коммутировать минус?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 19:03
А как управлять Тинькой вместо механической кнопки? Как должна выглядеть схема сигнализатора с внедренной в него сенсорной кнопкой или микрой ТТР223-ВА6? Что-то к концу дня вообще голова отказывается думать...)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 19:55
sparic показывал 29.09.2018 для управления "минусом". Минус подключаем к коллектору транзистора напрямик, без всяких элементов. Эмиттер сажаем на землю.
Для управления "плюсом" коллектор транзистора подключаем к плюсу аккумулятора и с эмиттера подаем питание на коммутируемый элемент. Соответственно, необходимо сформировать Тtp223 выводами TOG и AHLB.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 20:14
Спасибо. Придут микросхемы с Китая, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:24
Petrovich_1969, думаю подключить так:
Первую ТТР223 настроить на низкий уровень на выходе и на работу в режиме кнопки, и подключить сразу к 6й ножки Attiny13, тем самым мы заменим механическую кнопку и сохраним возможность управления коротким "нажатием" и долгим "нажатием". (Если конечно позволит уровень выходного напряжения с ТТР223, попробуем как будет на чем).
Вторую ТТР223, выход настроить, например, на высокий уровень и на режим триггера, и через NPN транзистор управлять минусом питания передатчика.
ТТР223.jpg [ 161.01 КБ | Просмотров: 16603 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:36
Petrovich_1969, забыл спросить. У Вас какая прошивка применена, из последних от ZAS? С 10 режимами?
Не пробовали в "железе" доработанную прошивку от Серж?
А то я после переезда всё никак до паяльника не доберусь :cry:
