Текущее время: 28 июн 2026, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 16:47
Совершенно не убедительно.
На рыбалку все добираются на машинах.
А компьютер.
А снасти.
Ну всяко разно не Запорожец, не 2-ка или 4-ка и не бамбук?
А тут для себя любимого рублевый сигнализатор и - " "земноводные", живущие внутри каждого... "
Ну а если честно : то все конструкции на этих всяких "тиньках", пиках это уже унылое гуано. Для разработок двадцатилетней давности это было "что то", а сейчас создать что нибудь мало мальски серьезное - это просто надо умудриться. Вы уже собираете на "тиньке13" заведомо полный отврат. Если бы Вы программировали, то можно было поговорить на эту тему.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 17:47
С Запорожцем - почти в точку (ЛУАЗ), снасти не бамбук, конечно, но самые дешевые спиннинги суммарной стоимостью вместе с катушкой и леской рублей по 600-700. Делается данный аппарат для облегчения процесса ловли, надоело всю ночь ходить по берегу, от спиннинга к спиннингу, прислушиваться и приглядываться - не клюет-ли. А так как расстояния между снастями большие, то за рыбалку выматываешься.
Да, вот и с программированием - в точку. Не дал Бог такого таланта, сколько я не пытался познать сей процесс, так ничего и не выходит. Вот и приходится повторять чужие конструкции, но все-равно это меня устраивает.
Денег на дорогие снасти не то чтобы совсем нет, но я лучше их на внука потрачу или на семью. Так и приходится выкручиваться и делать "заведомо полный отврат" двадцатилетней давности, который вполне функционален и выполняет возложенную на него задачу. Если у Вас больше финансовых возможностей и хватит навыков создавать что-то более прогрессивное и миниатюрное - я могу за Вас порадоваться, белой завистью позавидовать.
На этом и заканчиваю, послежу за темой, может что умное для себя почерпну. Свои изделия в стадии финальной сборки и переделывать их нет смысла.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 19:59
У Ttp223 есть многоканальные братья - Ttp224 на 4 кнопки
https://download.mikroe.com/documents/d ... ttp224.pdf
https://ru.aliexpress.com/af/ttp224.htm ... y&jump=afs
Ttp226 - на 8 кнопок
Ttp229 - на 16 кнопок
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:05
Есть еще... Но для чего?
https://ru.aliexpress.com/item/Arduino- ... 2e0eo172Go
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:55
Да, много всякого барахла на Алике.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 16:28
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 10:57
Кстати, на Ttp223 очень легко получается поплавок для ночной рыбалки.
Один емкостной датчик ниже ватерлинии, для включения индикации нахождения поплавка на поверхности воды. Другой выше, для индикации поклевки. Вытащили из воды - он выключился и его потребление составит единицы микроампер. Закинули в воду - включился светодиод потребление которого может достигать 4...8 мА, что вполне достаточно.
Микроконтроллер не нужен.
PS Так как датчики емкостные можно сделать поплавок полностью герметичным.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 11:13
Да, я уже думал над этим. Придут модули с Али, буду потом с ними экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 12:08
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 19:14
Как вариант корпуса для поплавка - полиморфус.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWfN0-DRxM4
Купить можно на Алике. Например здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/100g-Pol ... 05c5f21279
Есть светящиеся красители :
http://polymorfus.ru/index.php?route=pr ... duct_id=84
