Текущее время: 28 сен 2026, 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 23:36
Мне просто было бы интересно, как бы Вы решили задачу погашения зеленого светодиода при срабатывании красного? Естественно при использовании Ttp223. На рыбалке этот момент очень сильно досаждает (зажигание всех светодиодов).
Вообще то в ночных условиях все напрягает - и длительный звуковой сигнал и световая сигнализация. А если откровенно, что же все таки надо при ночной поклевке - для меня лично сообщение морзянкой номера спиннинга и все... Ну подсветка, в течении нескольких секунд. А Вам?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 00:28
Тема у нас всё таки "Электронный сигнализатор поклевки", чем поплавок не сигнализатор? )))
А я бы с поплавком сделал иначе:
Например, та же Ttp223, а точнее 2 шт. и один зеленый "изумрудный" светодиод.
Первой Ttp223, при контакте с водой засветить светодиод (дежурный режим) через резистор, ограничив ему ток не более 0.5 мА. При таком токе его замечательно видно.
А второй Ttp223, при погружении или выкладке поплавка засвечивать светодиод на полную яркость.
Как по мне, именно это зеленый "изумрудный" заметнее красного будет ночью и к тому же намного экономичнее.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 13:17
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 14:49
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 14:56
Как по мне, так сделать чтобы весь поплавок светился, независимо каким цветом. Антенну сделать из световода, пусть вся равномерно светится и если притапливает - будет видно по высоте надводной части антенны. С поплавочными удочками так или иначе сидишь рядом, поэтому даже боковым зрением можно увидеть поклевку. Ну если уж утопило поплавок так, что его совсем не видно, тогда уже можно заметить уползание удочки под воду. )))
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 21:45
Антенна_попл_1.jpg [ 28.13 КБ | Просмотров: 17477 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 22:11
Видел такие, но это просто светлячок, та и спец. батарейка.
Но обратите внимание как реализована подсветка, мне понравилась идея.
Как я понял, ножка из световода и прокрашенными люминофором полосками и всё это дело подсвечивается ультрафиолетовым светодиодом. Очень сильная светоотдача.
Взять бы за основу этот световод для поплавка на ttp223.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 22:28
Да, с батарейками там "засада". Есть такие, там-же на Алике, почти 400 руб. за 10 штук. И выглядят они как-то не серьезно, как старые советские конденсаторы К50-12.
Во еще что к нему нашлось...
https://ru.aliexpress.com/item/Icerio-C ... 0000000000
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 22:34
6.58$ :shock:
Ладно еще я как то на запасные батарейки натыкался за 1$ за 3 шт.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 22:53
Одним комплектом аккумуляторов и одной USB заряжалкой не обойдешься.
Придется делать свои зарядные устройства и прикупить кучу аккумуляторов.
Все это разрастется как снежный ком и вся рыбалка превратится в сплошное упражнение по смене элементов питания.
А если с берега включить мощную УФ подсветку?
