Текущее время: 03 окт 2026, 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 21:07
Х.з. стоит ли использовать этот датчик в качестве чувствительного элемента? Как выключатель, в зависимости от положения в пространстве, возможно, а как детектор мелких поклевок... Лучше тогда использовать пружинный датчик вибрации, он быстрее и гарантирование обнаружит поклевку. Хотя для меня лично, очень понравился в качестве чувствительного элемента пьезодатчик, как на сигнализаторе с Тинькой13. Очень радует высокая чувствительность и большой диапазон ее регулировки. А функционал можно какой угодно придумать, здесь полет фантазии ничем не ограничен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 18:18
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 19:13
Прошу прощения у rioi, предыдущий свой пост написал, представляя себе ртутный переключатель, не глянул сразу что за датчик...
С SW-520D датчиком можно еще поэкспериментировать, может что и получится. Но мне кажется нужен более доступный МК, типа 13-й. Тогда это будет бюджетный.
По поводу функций:
РА7 включение передатчика. Нужен ли? - может оставить? Зачем его отключать?
РА6 синий светодиод, РА5 красный, РА4 зеленый или оставить только зеленый? - пока не понятно для чего так много светодиодов... Одним можно индицировать включение, индикацию режима и пропущенные поклевки.
РА3 вольтметр? Вольтметр можно и не ставить, в крайнем случае, иметь один внешний и при подсоединении к ками-то внешним клеммам на сигнализаторе, чтобы снимал показания.
РА2 пьезик, который нужен для озвучки и для управления - как минимум: - обязательно.
1) включение сигнализатора; - Обязательно.
2) выключение - Обязательно.
3) вкл. и выкл. звука... НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
Что добавить, что убрать?
Свое видение функционала я сказал не имея представления о сложности программирования, может это и невозможно будет запрограммировать некоторые вещи...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:07
Сигнализатор_китай.jpg [ 10.06 КБ | Просмотров: 20715 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:28
tiny13_1.jpg [ 137.82 КБ | Просмотров: 20715 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:46
5050.jpg [ 26.38 КБ | Просмотров: 20715 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:47
Ну, программировать Вам, я лишь могу взять на себя тестирование. Хотя свои сигнализаторы на Тиньке13 почти доделаны, осталось только дождаться посылку с Алика с ТТР223. Просто интересно, может еще и лучше получится. А с программированием 13-й может прищепкой проще будет ( https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 33edZScdQx )?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:55
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:59
Я и не тороплю, просто ставлю в известность о том, что при необходимости тестирования, могу взять на себя функции "статиста" (ну, если МК такой будет в наличии). Со временем проблем почти нет, на пенсии чем еще заняться, ящик смотреть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:07
