Текущее время: 10 фев 2026, 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: BAM (Binary Angle Modulation)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 20:38
Timer_2_Overflow в таком случае не возникает ведь вы сбрасываете счётчик до достижения переполнения
А вот если в регистр OCR2 загрузить FFFF то вопрос на засыпку какое событие будет первым?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 20:53
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:25
Что зря копья ломать Истину определит эксперимент
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:58
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 00:01
Делайте по Timer_2_Compare_Match. Анатолий прав, прерывание по переполнению не возникает.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 15:20
Посмотрел программу, есть замечания.
1 Возможно Вы не знали, что в ВАМ методе, при переходе значений от 127 к 128 и наоборот возникают артефакты в виде заметного моргания. Такое получается из за того, что при смене вышеуказанных значений соседние периоды ВАМ образуют облась с одним уровнем (в зависимости от напрвления перехода 0 или 1) с периодом равным целому периоду ВАМ.
127 --> 128 #b0{1111111 --> #b1}0000000
Для того, чтобы этого избежать, в каждый следующий период работы ВАМ нужно меняеть направление обработки.
Т.е.: 1 период = b7, b6 ... b1 b0; 2 период = b0, b1 ... b6 b7; 3 период = b7, b6 ... b1 b0; и т.д.
2 Для 16ти каналов еще куда не шло (и может быть оправдано с точки зренения простоты кострукции), но если каналов больше или планируется увеличивать их количество, переходите на последовательную передачу данных. Аппараный SPI для этого подходит лучше всего: считаем 8 каналов, выдаем байт, пока байт апаратно выталкивается можно считать следующую порцию - экономия времени обработки и памяти (не нужно каждый канал обрабатывать отдельно, все работает в одном цикле). В качестве драйверов можно заюзать обыкновенные сдвиговые регистры, а еще лучше специальные драйверы светодиодов (получается не на много дороже, но удобней) в которых светодиоды запитываются стабилизированным током.
Вот набросал программку. BAM-test.zip [7.17 КБ]
Правда для Тини2313, но думаю, не проблема подправить для меги. Проверить в железе нет возможности, поэтому если попробуете - отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 15:41
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 17:13
Почему частный? Так проще делать постоянно. Получается что-то типа phase correct режима, хотя это не совсем правильное определение.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 17:28
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 17:35
Точно.
